Старый 08.07.2005, 15:38   #1
Dimitry is offline
Dimitry
Ошибка Excel
При выолнение функции: ex.quitApplication(1);
Выдает: "Невозможно создать рабочую книгу "MS Excel".
Старый 08.07.2005, 16:16   #2
а вам именно нужно закрыть его с сохранением?
Старый 08.07.2005, 16:19   #3
Dimitry is offline
Dimitry
да.... я из аксапты данные в него пишу.
Старый 08.07.2005, 16:23   #4
Пагер Маяковский is offline
Пагер Маяковский
Используйте closeDocument() и finalize()
Старый 08.07.2005, 16:24   #5
может попробуйте
excelDocument.closeDocument(true);
Просто обычно эксель в отчетах появляется на экране, чтобы пользователь его сохранил вручную куда надо
Или как советуют выше.
Только не saveDocument, - такого нет. Есть documentSave() и documentSaveAs(имя файла)
Старый 08.07.2005, 16:26   #6
Dimitry is offline
Dimitry
не помогло.... я даю пользователю задать имя файла и куда положить до того, как начинаю писать в него.
Старый 08.07.2005, 16:28   #7
Тогда используйте documentSaveAS(а сюда имя файла.)
Старый 08.07.2005, 16:30   #8
Dimitry is offline
Dimitry
Испробовал все перечисленые варианты. Всеравно одно и тоже выдает.
Старый 08.07.2005, 16:43   #9
Вот написал job -- прекрасно отрабатывает метод quitApplication
Видимо, проблема именно с вашим шаблоном или файлом.
static void Job11(Args _args)
ComExcelDocument_RU ex;
ex = new COmExcelDocument_RU();
ex.newFIle("C:\\test.xls",true);
ex.insertValue("B4"5023);
ex.documentSaveAs("C:\\test2.xls");
ex.quitApplication(true);
ex.finalize();
Старый 08.07.2005, 16:44   #10
Пагер Маяковский
У меня вот так работает:
excelDocument.documentSaveAs("test");
excelDocument.quitApplication(false);
excelDocument.finalize();
Старый 08.07.2005, 16:51   #11
Dimitry is offline
Dimitry
У меня этот джоп пишет следующее: файл "c:\test.xls" не найден.
Старый 08.07.2005, 16:53   #12
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
слеши в пути продублировать не хотите?
Старый 08.07.2005, 16:55   #13
ну, слешы форум скушал.
А при создании файла - это файл шаблона туда надо указать.
я у себя просто для теста на С создал text.xls
Старый 08.07.2005, 16:55   #14
Dimitry is offline
Dimitry
Изначально опубликовано Dimitry
У меня по два стоит, а не работает. Если не дублировать то выдает сообщение : файл est.xls" не найден
Старый 08.07.2005, 16:56   #15
Dimitry is offline
Dimitry
Изначально опубликовано db
ты его, что до запуска джоба создал?
Старый 08.07.2005, 16:57   #16
да. конечно.
я ж говорю. это файл шаблона.
если хотите создавать на лету, то есть newDocument(FileName)
Старый 08.07.2005, 17:08   #17
Dimitry is offline
Dimitry
Мне необходимо именно налету, и вот когда использую newDocument() возникает ошибка о невозможности создать книгу.
Старый 08.07.2005, 17:13   #18
а, понятно.
так лучше создайте этот файл с помощью winapi - потому что для создания файла нет интерфеса у MS Excel
А потом уже открывать как шаблон
    winapi::createFile("c:\\test3.xls");
ex.newFile("c:\\test3.xls");
Старый 08.07.2005, 17:23   #19
Dimitry is offline
Dimitry
Ура заработало!
Огромное спасибо гуру kashperuk!
Старый 08.07.2005, 19:46   #20
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Если честно, то вообще не понял зачем такие извращения...
Запрашивать у пользователя имя файла, чтобы потом его создать и открыть в эхеле...
Вах.
А не лучше просто создать новую книгу, напихать туда данные и открыть эхель, как все это делают...
А уж пользователь найдет, как и куда этот файл сохранить. из эхеля...
Я конечно не знаю бизнеспроцессов, которые Вы, Dimitry, реализуете.
Но, по моему Вы ищете проблемы на ровном месте.
Извините... хм искали.
Ошибка при сохранении документа в MS Excel Breeze DAX: Программирование 13 23.01.2009 15:48
ошибка excel error 3633 zephyr DAX: Программирование 1 18.09.2008 12:53
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Ошибка вывода Web+Excel+DDE Tarrash DAX: Программирование 1 02.10.2006 09:46
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
