|  24.06.2005, 11:45 | #1 |
| Участник | Что-то не понятное при закрытии склада
			Ax3.0, SP2 Расчет себестоимости по средневзвешенной на дату. Закрыл склад на конец апреля. При закрытии помимо прочих корректировок (складских сопоставлений) нашел корректировку номенклатуры, по которой не было НИ ОДНОЙ проводки до начала мая. А корректировка себестоимости на конец апреля есть. Дата самой ранней проводки по этой номенклатуре - 03.05.05. При этом по проводкам данной номенклатуры от 03.05.05 есть пересчет себестоимости. Кроме того оказалось что сумма корректировки от 30.04.05 равна по модулю и противоположна по знаку пересчету от 03.05.05. То есть как будто корректировка при закрытии на 30.04.05 отменяет пересчет сделанный 03.05.05. Если перед закрытием склада отменить этот пересчет от 03.05.05, то при закрытии коррекции не происходит. Кто нибудь сталкивался с подобным? С уважением, Visual. |
|  24.06.2005, 13:43 | #2 |
| Участник |
			Неужели ни у кого не было проблем при закрытии средневзвешенного склада? Или никто не закрывал? |
|  30.06.2005, 20:13 | #3 |
| Участник |
			Вобщем я не стал особо вникать в Вашу ситуацию, но знаю вот такую штуку: если есть пересчеты в системе которые прошли позже чем на дату кторой вы закрываете склад, то закрытие отменит эти пересчеты... в смысле сделает то что вы сказали: еще одну проводку по сопоставлению, которая закроет существующую пересчетную. Поэтому: перед закрытием склада нужно отменять все пересчеты которые идут позже. Я слышал что в SP4 это проблема исправлена. Но гарантии не даю.
|  01.07.2005, 05:42 | #4 |
| Участник |
			Столкнулись с подобюной ситуацией. Причем проявилось при складских переносах - коррекция прихода != коррекции расхода при закрытии склада, если запускаем закрытие на не неотметненный пересчет. Поэтому - вначале делаем отмену пересчета (если таковой имеется), а затем закрытие. |
|  04.07.2005, 09:54 | #5 |
| Участник | Цитата:
