Старый 14.06.2005, 14:00   #1
Yars is offline
Yars
Дайвер
84 / 10 (1) +
Накладные расходы. Поштучно...
В Закупке / Настройка / Накладные расходы при выборе категории "Поштучно" система выдает сообщение "Накладные расходы не должны определятся на единицу номенклатуры".
Как настроить "накладные насходы поштучно"?
Старый 14.06.2005, 15:06   #2
Yars is offline
Yars
Дайвер
84 / 10 (1) +
Разверну вопрос:
При настройке автоматического начисления расходов по закупке при использовании нужного кода и при выборе категории "поштучно" операция обрабатывается корректно.
При использовании того же кода и категории из формы "Закупки" операцию обработать нельзя из-за описанной проблемы.
Старый 14.06.2005, 15:53   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Навскидку, не вдаваясь в подробности:
Накладные в заголовке закупке задаются с целью их последующего распределения на строки
Распределение на количество и на строки.
Если вы хотите ввести накладныве на каждую номенклатуру отдельно -воспользуйтесь Строки/Настройки/Накладные расходы.
потому что она формируется для строк, а не для заголовковзакупки.
Старый 14.06.2005, 16:12   #4
Yars is offline
Yars
Дайвер
84 / 10 (1) +
Спасибо за ответ. Уже разобрался. Конечно все верно
Заработался просто...
Накладные расходы по Заказам, как распределяются? thyra DAX: Функционал 6 02.08.2006 14:36
Накладные расходы, поштучно - в шапке закупки gl00mie DAX: Функционал 3 03.07.2006 19:41
Накладные расходы Lyuboff DAX: Прочие вопросы 6 07.06.2006 10:42
Не разносятся накладные расходы bucken DAX: Функционал 3 13.08.2004 12:57
Форма накладные расходы Swetik DAX: Функционал 3 21.05.2003 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
