Старый 09.06.2005, 10:26   #1
Ann is offline
Ann
? Общий вопрос по реализации кап стоя в Axapta
Коллеги,
у меня теоретический вопрос про реализацию капитального строительства в Axapta.
теоретически, хочется закуапть номенклатуру, формировать из нее ОС, включая туда работы, ЗП, накладные расходы. Правильно раскидывать суммовые разницы (т.е. на номенклатуру пока ОС не введено в эксплуатацию, и на 91 после ввода в эксплуатацию). И конечно, только после того как ОС введен в эксплуатацию должны предлагаться СФ к зачету, а не ранее.
где можно прочитать про кап строй? возможно у кого-то есть реализация этого в системе?
заранее спасибо.
Аня
Старый 09.06.2005, 12:15   #2
Посторонний V is offline
Посторонний V
В принципе в системе большая часть уже реализована...
Только простите я не понял что значит "включая туда работы, ЗП, "??
На счет "предлагаться СФ к зачету, а не ранее". Если вы про платеж и последующее возмещение НДС, то по моему тока в ручную отслеживается. Сейчас, когда хотите, тогда и сопоставляете СФ с платежом и т.д.
Инфы по кап. строю в чистом виде я не видел.
Старый 09.06.2005, 16:32   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Для сбора затрат по объектам строительства в аксапте можно использовать или модуль проекты, или финансовую аналитику ГК последний способ с моей точки зрения идеологически более подходящий.
Старый 09.06.2005, 17:58   #4
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Цитирую доку..Project Basic p.23...
The Investment project.
The Investment project is the final project type. This type is once again managed by the ledger principles. The reason for the grayed out box in the diagram is that Axapta Project currently does not fully support this project type. You can activate costs, but you will not be able to eliminate the total costs value of the project against an asset, a ledger account or a new project. This means that the costs of making an investment (building a new office building, for instance) cannot be compared to the increase in value the new investment represents, when the project finally ends and all costs have been registered.
С уважением...
Вопрос по номеру версии для Axapta 30SP3CU1 SLAYPNIR DAX: Администрирование 10 12.04.2007 13:34
Axapta Lessons: Axapta DLLs Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Axapta Lessons: Integrating Microsoft Axapta with Microsoft Office and Microsoft SharePoint Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
вопрос по серверу под Axapta VladN DAX: Администрирование 1 23.09.2004 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
