Старый 18.04.2024, 15:47   #1
dim-gin is offline
dim-gin
Лимит количества классов в usr-слое
Добрый день, камрады!
DAX 2009.
Поделитесь, кто и как обходил ограничение в 10k классов на usr-слое?
P.S. Просьба не отсылать к шутейкам про решение задачи "забить гвоздь" с помощью 100500 классов, я уже даже не улыбаюсь с таких ООП-крайностей.
Старый 18.04.2024, 16:50   #2
Logger is offline
Logger
3,889 / 3165 (113) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Никогда не сталкивался с такой проблемой.
Попробуйте почистить старые.
Как вариант переползти на usp слой.
Или закинуть давно неизменявшиеся классы на cus тем самым освободив место.
Но лучше заняться расчисткой.
Старый 19.04.2024, 07:15   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
643 / 347 (13) ++++++
Ограничение не обойти по причине того, что каждый слой использует свой ID-диапазон, за исключением самых нижних - SYS/GLS/HFX/SL*, которые имеют общий диапазон (1 - 20 000).
Для слоев USR и USP диапазон ID-шников общий. Если есть доступ к CUS, переносите в CUS.
Если доступа нет, то я бы на вашем месте начал пересмотр классов, например по перекрестным ссылкам, с тем, чтобы определить часть классов, которые устарели и больше нигде не используются. Либо найти классы, которые вызываются только в одном месте, тогда можно интегрировать их в вызывающий класс как набор дополнительных методов.
Также после удаления ненужных классов может понадобиться привести кэш в порядок:
Tools > Development Tools > Application objects > Refresh AOD
// no comments
Старый 19.04.2024, 10:23   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,658 / 1162 (42) ++++++++
Это ограничение сохранилось в старших версиях? dax2012, dax365?
PS: Как-то уже по другому стало выглядеть SysOperation vs RunBase
Старый 19.04.2024, 16:47   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ограничения теперь нет.
Не понял вашу мысль.
Старый 19.04.2024, 17:54   #6
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
SysOperation - это 3 класса. Контракт данных, Builder и собственно оператор.
RunBase - это один класс
Старый 19.04.2024, 19:37   #7
dim-gin is offline
dim-gin
Да, расчисткой и пересмотром старого мы уже занимаемся. Я думал, вдруг есть решение проще, а-ля "вжух" и ещё 10k IDшников) Мерси за помощь.
classid, dax2009, классы, лимит, лимитклассов
Распараллеливание пакетной обработки с ограничением количества используемых потоков gl00mie DAX: База знаний и проекты 1 10.01.2023 17:14
AX2012 R3 CU13; comparison открывается в другом слое alicedr DAX: Программирование 9 07.09.2022 18:55
Разработка на usp слое Murlin DAX: Программирование 30 14.10.2010 10:33
Axapta 3.0 - можно ли править классы в USR слое AKIS DAX: Программирование 3 07.02.2004 01:19
Кто знает, что можно исправлять в Ах на USR слое без модуля "разработка"? sergey_alekseev DAX: Функционал 2 03.09.2003 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
