Старый 14.01.2020, 18:30   #1
solegs is offline
solegs
В MS Dynamics CRM 2011 не удаляются записи
Всем доброго!
Не получается удалить записи из админки CRM - при попытке удалить висит несколько минут и выдаёт ошибку по таймауту для SQL-сервера. В Рабочей области в "Панелях мониторинга" висит красное сообщение "Превышено максимально допустимое число записей. Удалите несколько из них". Внизу показывает число записей 5000+. Но удалить не получается.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему.
Старый 14.01.2020, 19:25   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Попробуйте поднять SQL Timeout - https://www.powerobjects.com/blog/20...mics-crm-2011/
Старый 15.01.2020, 09:24   #3
solegs is offline
solegs
Спасибо. Проверил - там уже стоит OLEDBTimeout=96400
Старый 15.01.2020, 10:59   #4
Таймаут - это не решение проблемы, а контрольный выстрел. Ищите проблему низкой производительности SQL сервера. Это может быть высокая загрузка, медленный диск, высокая фрагментация, или все сразу. Если SQL развернут на виртуалке, для эффективной работы ему нужна поддержка особых фишек от гипервизора. Иными словами, когда дохнет база, нужно лечить ее, а не CRM
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 5 for Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 27.10.2011 17:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM top sites and downloads ~ 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.04.2011 06:13
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00.
