Старый 06.12.2019, 10:25   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Angry Ошибка "The data source 'MSCRM_DataSource' cannot be found" при добавлении отчета в CRM
Создал в студии отчет.
Добавляю этот отчет в CRM и получаю ошибку
Код:
Ошибка при отправке отчета.
Невозможно отправить этот отчет. Эта проблема может возникать, если недействителен файл языка определения отчетов.
В логе Report Server при этом появляется ошибка
Код:
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.DataSourceNotFoundException: The data source 'MSCRM_DataSource' cannot be found.
При этом отчет залетает на сервер отчетов, в нужную папку, имя в виде GUID - все как положено. Но в CRM он не сохраняется.
Самое главное, что источник MSCRM_DataSource на сервер есть! И отчет, если открывать его апято из Report Server работает (что подтверждает, что источник он видит).
Предполагаю, что проблума в правах какого то пользователя...
У моей учетки есть роль Content Manager на сервер отчетов. У пользователя? под которым работает CRM - аналогично. Также пользователь, под которым работает CRM включен в группы PrivUserGroup и PrivReportingGroup...
Где чего еще стоит проверить, чего еще может не хватать?
Моё: Cайт - Код - Dynamics365 Tools
Leon's CRM Musings: Book Review: Microsoft Dynamics CRM 2013 Unleashed Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2014 10:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 11 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.10.2012 05:27
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
