Старый 10.02.2005, 19:32   #1
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
Планы закупок продаж
Существует задача спланировать то, сколько можно закупить в следующем периоде и у кого, затем спланировать каким клиентам можно продать данный продукт с контролем превышения. При этом необходимо связать реальные продажи с планом, для контроля отклонений.
Вопрос: можно ли использовать для этого сводное планирование, либо стандартный функционал и как. Буду признателен за развернутый ответ.
Заранее спасибо.
Старый 10.02.2005, 19:59   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Планы закупок продаж
Изначально опубликовано Antidot
Думаю, что именно в такой постановке врядли.
glibs®
Старый 10.02.2005, 20:07   #3
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
Можно ли использовать с какими то ограничениями, либо небольшими доработками?
Или легче использовать заказы/закупки в статусе Предложение или Журнал и связывать с реальными Заказами/Закупками?
Старый 10.02.2005, 20:18   #4
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Четче изложите бизнес-процесс: от планирования продаж до закупок и продаж.
Не понятно по какой схеме работает предприятие.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 10.02.2005, 21:52   #5
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
1. Планируется номенклатура, объем, поставщик
2. На спланированный объем производится планирование продаж (клиент, продукт, кол-во).
3. 1 и 2 по кол-ву в идеале должны закрыться, либо 1 должно быть > 2.
4. Происходят закупки и продажи у данных клиентов и поставщиков. Необходимо контролировать сколько еще не докупили/недопродали.
Задайте более четкий вопрос, если что-то не понятно.
Старый 11.02.2005, 00:59   #6
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Вопрос простой: что это за бизнес такой, который подбирает клиентов?
Старый 11.02.2005, 09:26   #7
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
Разве это имеет принципиальное значение. Есть такой бизнес, где с месячной периодичностью необходимо планировать куплю-продажу. Вопрос в том, каким образом это решить.
Старый 11.02.2005, 09:27   #8
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Обычно планируют продажи, и, затем, закупки под них.
Сравнивают обычно план продаж/факт, а потом разбирается, недопоставка виновата или прогноз кривой или ещё что..
Скорее всего Вы совсем не так поняли/сделали постановку задачи.
Функциональности планирования продаж в Ax нет. Есть расчет мин/макса для сводного плана, но кривой совсем (или я просто так и не понял его. напрочь).
ЗЫ: Сорри, Функциональности B]прогнозирования[/B]
Старый 11.02.2005, 11:25   #9
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
С постановкой все правильно. Такова реалия. Узнаем сколько можем купить, а затем звонящим клиентам отвечаем сколько можем поставить. Понимаю, что шиворот на выворот по сравнению с западом, но тем не менее это так.
Подскажите каким образом лучше прикрутить свои планы закупок к имеющемуся в системе планированию продаж и возможно сводному планированию?
Старый 11.02.2005, 11:25   #10
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
С постановкой правильно. Такова реалия. Узнаем сколько можем купить, а затем звонящим клиентам отвечаем сколько можем поставить. Понимаю, что шиворот на выворот по сравнению с западом, но тем не менее это так.
Старый 11.02.2005, 11:31   #11
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
С такой реалией Вы можете потерять Клиента. Возможна ситуация, что Клиенту понадобиться больше товара и сразу. Ведь клиент всегда прав! Исключение существуют только для Клиентов-дочерних компаний.
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 11.02.2005, 11:35   #12
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
В любом случае мы не сможем поставить клиенту больше товара чем мы можем. А это узнается на первоначальном этапе. В этом смысле тут все равно. Клиент хочет - берет, хочет не берет. Товар с неэластичным спросом, поэтому проблема потерять клиента особо не стоит.
Старый 11.02.2005, 11:38   #13
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Тогда посмотрите формы Клиент/ прогноз. Там есть кнопка Прогноз запасов.
ИМХО.
Старый 11.02.2005, 12:36   #14
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
В форме поставщик/прогноз можно вбить ручками прогноз закупок
В форме Клиент/прогноз можно вбить ручками прогноз продаж
задать даты, товар и аналитику.
В форме прогноз запасов можно посмотреть что будет в комплексе
Можно посмотреть всякое нарастающее сальдо и т.п.
В Сводное планирование настройки можно юзать планирование на основании прогнозного плана. + всякие ключи сокращения и т.п.
Подробней есть в доке.
Старый 11.02.2005, 15:22   #15
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
Предположим ввели планы закупок и продаж.
Каким образом спланировать продажи с учетом того, сколько продукта придет из производства произведенных из собственного сырья, давальческого сырья (при учете того, что часть продуктов произведенных из давальческого сырья в определенном процетроном соотношении необходимо вернуть, а другую часть оставить себе; своя часть должна увеличить прогнозные запасы)?
Старый 11.02.2005, 15:44   #16
Hamster is offline
Hamster
Хм... думаю функционала который планирует продажи на основании запасов/закупок/производства нет в природе.
Ни в одной системе.
Можно спланировать уровень запасов и предположить что купят все что есть на складе.
Старый 11.02.2005, 16:38   #17
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Думаю, что такая технологи существует. Обратитесь к ближайшему партнеру и за деньги Вам предоставят такое решение
ИМХО.
Старый 11.02.2005, 18:31   #18
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
Предоставили уже одни. Всем хватило.
Старый 11.02.2005, 21:33   #19
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Есть Demand Planner, который осуществляет прогнозный расчёт продаж на основании данных Аксапты. Вашими данными погут быть закупки.
Таким образом формируется проноз продаж (аналогично он может быть свормирован как == прогнозу закупок).
Вы создаёте закупки
Сводное сравнивает закупки с прогнозируемыми продажами и выдаёт результат. В случае несоответсвия генерится Действия, фьючерсы и доп. закупки.
Вот примерно так.
Старый 11.02.2005, 22:12   #20
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Значится так:
1) Вводим заказы на закупку - это и есть собственно план закупок;
2) Затем ведем переговоры с клиентами и вносим заказы на продажу;
3) Потом запускаем сводное планирование.
Система спланирует закупки только, если заказы на продажу превысят свободное складское наличие + плюс закупки.
При этом закупка свяжется с продажей.
Должно работать.
планирование закупок, прогноз закупок
Копирование прогноза продаж в прогноз закупок Andromache DAX: Функционал 2 24.03.2009 14:08
Трансляция закупок и продаж Flomik DAX: Функционал 2 28.10.2008 14:41
Квартальный план продаж CRM silvestra DAX: Функционал 0 17.07.2006 09:57
Прогноз продаж AlexUnik DAX: Функционал 16 23.09.2004 18:08
Книга продаж eremite DAX: Функционал 6 07.04.2004 07:23
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
