Старый 27.12.2004, 15:35   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Script для вставки комментариев
Почитал обсуждение http://www.axforum.info/forums/showt...?threadid=7784 и решил поделиться script'ом, который умеет вставлять комментарии в код. В комментарий включается имя пользователя и название проекта, над которым ведется работа.
Вставляются одновременно открывающий и закрывающий комментарий (блок кода, который будет обрамлен комментариями, необходимо предварительно выбрать).
Название проекта вводится в диалоговом окне и сохраняется в таблице "Использование данных" (SysLastValue).
Тип файла: xpo editorscripts.xpo (5.2 Кб, 566 просмотров)
Тип файла: img55063-1 (82.3 Кб, 1432 просмотров)
Тип файла: img55063-2 (21.5 Кб, 1404 просмотров)
Тип файла: xpo EditorScripts (1).xpo (3.2 Кб, 620 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (17), aidsua (1).
Старый 30.12.2004, 12:43   #2
dirigente is offline
dirigente
Зд_орово!
Только надо убрать метод new(), а именно xSysLastValue::getLast(), иначе по иконке сценария на панели меню редактора (в отличие от контекстного меню по правой кнопке мыши) не работает.
Dirigente
Старый 28.09.2005, 17:04   #3
angler is offline
angler
Чудесный скрипт, только не совсем понятно
В какой класс добавлять метод
для скрипта вставки комментариев
void activate(FormRun formRun)
if(appl.taskPanel()) ...
Заранее благодарен.
Старый 28.09.2005, 17:13   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Скрипт, я так понимаю, нужно добавлять в макросы. Сам скрипт, я так подозреваю, бесследно исчез (подробности см. здесь http://www.axforum.info/forums/showt...1705#post81705 ).
glibs®
Старый 28.09.2005, 18:53   #5
angler is offline
angler
Да похоже, что потерялся .
Старый 04.10.2005, 18:00   #6
angler is offline
angler
Спасибо всё нашлось. Разбираюсь.
Старый 26.10.2005, 16:45   #7
Maxim Gorbunov
Обновил проект (новая версия - EditorScripts (1).xpo)
Учел замечания dirigente, спасибо.
Правда, к сожалению, потерялись русские метки. В новой версии их нет
За это сообщение автора поблагодарили: DTD (1), propeller (1).
Старый 01.11.2005, 14:17   #8
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Если интересно могу выложить 2 скрипта по комментированию и раскомментированию непрерывных кусков текста \*...*\ наваял когда програмерством баловался
Не так красиво конечно, но работает...
http://www.baby-shine.com/
Последний раз редактировалось blokva; 01.11.2005 в 14:19.
Старый 02.11.2005, 14:45   #9
Maxim Gorbunov
Давайте.
Сообщество Вам будет благодарно.
Ну, и, конечно, поподробней напишите про скрипт. Чем он лучше стандартного comment/uncomment для начала?
Старый 04.11.2005, 14:40   #10
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Главное отличие: это то, что обрамляется выделенная часть кода "непрерывным комментарием", т.е. в самом начале выделенного текста вставляется "\*", а в конце соответственно "*\". При удалении этого обрамления, достаточно курсору находиться внутри него в любом месте.
Полезно при разработке в случаях когда необходимо комментарить большие непрерывные куски кода. Да и выглядит ИМХО эстетичнее .
Соответственно 3 файла с телами методов.
зы: естественно в описание комментария можно вставить дополнительную информацию, например у меня было наименование проекта.
Тип файла: rar SolidComments.RAR (1.3 Кб, 241 просмотров)
Старый 05.09.2008, 15:07   #11
5 репутации тому, кто найдет похожий скрипт (переделанный этот ) моего авторства.
Я давно как-то потерял, и не могу теперь найти
Старый 05.09.2008, 16:09   #12
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
http://www.axaptapedia.com/Image:Cla...s_modified.xpo
вот здесь еще какой-то лежит
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2).
Старый 05.09.2008, 17:44   #13
Сообщение от coolibin Посмотреть сообщение
Не, не мой. Это индус Kamal
Зато у него в Editor Scripts есть другой мой скрипт Приятно
В любом случае, спасибо за попытку
Старый 01.10.2008, 16:38   #14
alex55 is offline
alex55
MCTS
224 / 145 (5) +++++
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
Главное отличие: это то, что обрамляется выделенная часть кода "непрерывным комментарием", т.е. в самом начале выделенного текста вставляется "\*", а в конце соответственно "*\". При удалении этого обрамления, достаточно курсору находиться внутри него в любом месте...
Полезная вещь, спасибо. А метод DelBeginEnd не выложили или я плохо искал?
Старый 01.09.2009, 10:53   #15
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
Нет не плохо, это я лоханулся сорри.
Исправляю ошибку, тока имхо этот метод надо переделать ... давно это все было .
Тип файла: rar SolidComments.RAR (1.6 Кб, 175 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (2), decoder (1).
editor script, morphx, комментарий, полезное, редактор
Kashperuk Ivan: Another useful Editor Script for AX developers Blog bot DAX Blogs 9 10.11.2008 15:36
Есть ли фича для вставки комментариев ? Zabr DAX: Программирование 14 08.09.2008 09:58
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
AX UK: New Dynamics AX 4 SP1 Reporting Demo Script Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2007 13:40
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
