#1 |
Приветствую всех!
У меня возникла одна проблема. В системе есть Последовательность операций БП для Интереса, Возможной сделки и Предложения с расценками, которая выполняет роль Ленты процесса продажы. ![]() Мне необходимо с помощью кастомного шага БП изменить активную стадию этой последовательности и предпоследнего этапа в последний. Но если я пытаюсь это сделать, то получаю исключение "System.ServiceModel.FaultException" с сообщением: "Invalid stage transition. Transition to stage <stage id> is not in the process active path. TraversedPath: <first stage id>,<second stage id>,<third stage id>, StageId: <current third stage id>, ProcessId: <new fourth stage id>. New Stage Entity: bpf_opportunityid not found". Вот код, который я использую для перевода активной стадии: Код: //New stage id var activeStageId = new Guid("XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX"); // Retrieve the process instance record to update its active stage ColumnSet bPFcolumnSet = new ColumnSet(); bPFcolumnSet.AddColumn("activestageid"); Entity retrievedProcessInstance = _client.Retrieve("new_sales_process_flow", new Guid("XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX"), bPFcolumnSet); // Update the active stage to the next stage retrievedProcessInstance["activestageid"] = new EntityReference("processstage", activeStageId); _client.Update(retrievedProcessInstance); Подскажите, пожалуйста. UPD: Используется версия CRM; Я не пытаюсь перепрыгнуть через один шаг (см. скриншот), что особенно занимательно. Заранее спасибо.
Добра всем! ![]() Последний раз редактировалось Danstec; 05.04.2018 в 12:57. Причина: UPD |
Теги |
activestage, bpf, последовательности |
