Старый 13.02.2018, 08:12   #1
lcs: LCS (February 2018 – release 1) release notes
Источник: https://blogs.msdn.microsoft.com/lcs...release-notes/
The Microsoft Dynamics Lifecycle Services team is happy to announce the immediate availability of the release notes for Lifecycle Services (LCS) (February 2018, release 1). Downloadable VHDs available directly through LCS  You can now get downloadable VHDs directly through the LCS Shared Asset Library instead of downloading the VHDs from the Connect site. To get a...
Старый 13.02.2018, 18:00   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
You can now get downloadable virtual hard disks (VHDs) directly through the LCS Shared Asset Library instead of downloading the VHDs from the Connect site. To get a new VHD, click the Download VHDs tab in the Shared Asset library or the Project Asset library. This functionality is available for both Dynamics 365 for Finance and Operations and Dynamics 365 for Retail projects.
Да, Connect очень вовремя решили прибить. Однако, на LCS в Shared Asset Library я лично не вижу никаких виртуалок. Это только у меня так, кто-нибудь там видит скачиваемые виртуалки?
Старый 13.02.2018, 18:36   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
У меня тоже ничего нет. При том даже в тех учетках, в которых уже подключены он-прем инстансы D365FOEE.
Но VHD D365FOEE скачать можно (было?) и без connect.
1) Регистрируемся тут с совершенно произвольного емейла. https://signup.microsoft.com/Signup?...ANCE_SKU&ali=1
2) Заходим с зарегистрированной учетной записи "@XXX.onmicrosoft.com в LCS. Магическим образом можно теперь создать проект по D365. Создаем проект для On-prem внедрения.
3) В LCS заходим в созданный проект и идем в Cloud-hosted environments. Добавляем новый environment и выбираем опцию Locally на стадии выбора topology. Вуалля, появляется VHD для скачивания. Можно и в Azure задеплоить
По-крайней мере в это воскресенье все работало.
Последний раз редактировалось oip; 13.02.2018 в 20:59.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), Vadik (1), Logger (3), Ace of Database (2), DAX.Company (1).
Старый 13.02.2018, 20:40   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
В 7.1 и 7.2 проектах на LCS VHD пока не появились. Ждем
We are in the process of uploading the VHDs here. Hoping to have the files uploaded in a day or so
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 13.02.2018 в 21:29.
Старый 14.02.2018, 00:23   #5
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Появилось.
Миниатюры
Старый 14.02.2018, 09:01   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Всё оказалось еще интереснее: по случаю закрытия Connect и программы Dynamics AX Feedback в нем команда D365O выложила последние версии виртуалок в открытый доступ:
Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition team has made the downloads for the latest versions of Dynamics 365 for Finance and Operations available via the following links:
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (2).
Старый 14.02.2018, 09:52   #7
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Да, но лучше, наверное, все-таки через signup.microsoft.com, чтобы заодно и LCS сразу подключился. Это же по сути тоже "открытый доступ".
Последний раз редактировалось oip; 14.02.2018 в 10:05.
Старый 25.02.2018, 20:15   #8
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition 7.3 with Platform update 12: https://aka.ms/finandops73pu12
Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition July 2017 (7.2) with Platform update 12: https://aka.ms/finandops72pu12:
Похоже, ссылки умерли.
This link has been disabled.
Sorry, access through this link has been removed by admin policy. Please contact the person who shared it with you.
TECHNICAL DETAILS
GO BACK TO SITE
Cпособ, указанный выше, пока вроде работает.
Последний раз редактировалось oip; 25.02.2018 в 20:33.
Старый 22.03.2018, 23:30   #9
Neosy is offline
Neosy
Аватар для Neosy
29 / 14 (1) ++
При добавлении нового Environments получаю сообщение "Настроить соединитель Azure. Для этого проекта отсутствуют соединители Azure. Настроить соединитель Azure для этого проекта?". Если нажать "да", то предлагается настроить соединитель с Azure и требуется указать Id подписки Azure.
Это способ скачивания образа больше не работает или нужно настраивать соединение с Azure?
Старый 23.03.2018, 13:51   #10
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Да, похоже уже не работает. У меня та же ошибка возникла сейчас когда я попробовал.
lcs
lcs: LCS (January 2018 – release 2) release notes Blog bot DAX Blogs 1 30.01.2018 11:01
lcs: LCS (January 2018, release 1) – release notes Blog bot DAX Blogs 0 09.01.2018 01:14
lcs: February release notes Blog bot DAX Blogs 0 03.03.2017 22:11
lcs: February 2016 release notes Blog bot DAX Blogs 0 25.02.2016 05:32
lcs: February 2015 release notes Blog bot DAX Blogs 0 23.02.2015 09:15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
