Старый 17.08.2017, 18:16   #1
"хитрый" вопрос на собеседование по акс7.
"хитрый" вопрос на собеседование по акс7:
может ли нормально функционировать объект АОТ, который находится в нескольких моделях одновременно?
правильный ответ:
может.
возможное продолжение собеседования:
1. какие объекты АОТ могут находится одновременно в нескольких моделях одновременно?
2. и при этом нормально функционировать?
добавлено:
3. какие элементы АОТ могут находится одновременно в нескольких моделях одновременно?
4. и при этом нормально функционировать?
Миниатюры
Последний раз редактировалось mazzy; 18.08.2017 в 09:00. Причина: по результатам интересных обсуждений в личке
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 17.08.2017, 23:09   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Так модели и слои это только design-time concept, в runtime их нет и проблем значит нет
P.S. А где такие полезные в жизни знания выявляют при приеме на работу ?
Старый 18.08.2017, 08:18   #3
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Нет? )
Закон Дырявых Абстракций
Не знаю, где это уже задают подобные вопросы.
Не удивлюсь, если будут задавать.
Считаю ли я, что должны задавать именно такие вопросы при приеме на работу выявляют хоть какие-нибудь знания? Отдельная тема )
Последний раз редактировалось mazzy; 18.08.2017 в 08:49.
Старый 18.08.2017, 08:58   #4
Logger is offline
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Ну все равно движок аксапты как-то разрешает неоднозначности. Интересно как он делает выбор, что взять а что проигнорировать.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (30).
Старый 18.08.2017, 09:59   #5
skuull is offline
skuull
Если это работает для EDT то может и везде ?
If multiple ISVs have extended the same extended data type, the properties of the EDT from the model with the highest Model ID will be used. For example, if ISV 1 modified the label of ItemId to “Awesome item number” in model AwesomeModel with ID 12, while ISV 2 modified the label of ItemId to “Super item number” in model SuperModel with ID 15, the end user would see “Awesome item number” in the user interface instead of “Item number”.
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ity/modify-edt
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3).
Старый 18.08.2017, 13:55   #6
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
так кстати там в комментах же пишут по другому.
вообще странно что не сделали случайно, как с chain of command
In one of the upcoming platform updates, the behavior will be changed to take the maximum of all the extensions - this will ensure that no data is ever truncated when these extensions are deployed simultaneously.
Старый 19.08.2017, 02:05   #7
Не по-другому, а про будущее.
В самой статье описаное, как работает сейчас, а в будущем будет работать "более корректно" с точки зрения конечного пользователя.
Старый 25.08.2017, 03:03   #8
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сегодня утром я на интервью про огромный свой работающий модуль рассказывал с точки зрения что он реализует и умеет в точно таком же бизнесе, так меня останавливают, а какие классы и таблицы я использовал для того или иного. Причем функциональные специалисты по бумашке по поискам из форумов и блогов. И обьясняют ну ты же программист нам надо тебе технические вопросы задавать.
Ты сегодня написал, а завтра не-программист будет задавать такие вопросы программисту на интервью. Ответственность однако
За это сообщение автора поблагодарили: DAX.Company (1).
Старый 25.08.2017, 08:03   #9
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
Именно. Для этого и написал. И ключевые слова в тему поставил. И кавычки.
Интервью - это дорога с двусторонним движением.
программисты именно по таким вопросам от интервьюера смогут определить уровень подготовки интервьюера.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (2).
Старый 25.08.2017, 16:41   #10
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Вопросы из разряда "хитрых" и на глубокое понимание - это скорее не уровень подготовки, а уровень неадекватности.
По сути это как спрашивать профессионального водителя который водит как дышит о том как он располагает руки на руле или как и когда работает с педалями. Каким местом стопы давит на педаль и прочее. Можно ли использовать 98 бензин вместо 95. Что будет если добавить воды? В то время как задача водителя - загрузиться, доехать, выгрузиться. И уметь он должен в зеркала смотреть и дорогу видеть что приходит только с опытом который такими вопросами не понять.
Я бы другой хитрый вопрос задавал
- Может ли нормально функционировать бизнес который "внедрил" акс7?
И брал бы тех которые бы в этом очень сомневались
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (0), Владимир Максимов (5), Vadik (-1).
Старый 25.08.2017, 18:23   #11
DAX.Company is offline
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
Приятно читать адекватного человека среди того безумия, что творится в нашей сфере)
Старый 26.08.2017, 07:58   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Фобии, связанные с AX7 - в отдельную ветку, пожалуйста
А вопросы и практическая ценность этих знаний и правда неочевидные
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 26.08.2017, 14:34   #13
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Проверять надо людей как у психиатра
- "Что вы видите на этой картинке?"
Отсюда
https://blogs.msdn.microsoft.com/axs...or-operations/
Старый 27.08.2017, 09:42   #14
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Каталог для хранения сообщений ожидающих обработки, каталог для сообщений находящихся в процессе обработки, каталог для успешно обработанных сообщений, каталог для сообщений с ошибками, прекрасную мулатку с вьющимися белокурыми волосами на берегу Атлантического океана, задумчиво и немного печально вглядывающуюся в горизонт, и красный молоток. Теперь пожалуйста поведайте что с картинкой не так, и как она характеризует невозможность ведения бизнеса, пониженную производительность, повышенный TCO ну и так далее по списку
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 27.08.2017, 23:47   #15
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Да ради бога. Чем больше таких сомневающихся среди консультантов и программистов, тем больше у людей с опытом AX7 внедрения заказов и тем выше цена.
Старый 28.08.2017, 01:46   #16
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Если буквально в Google Translate то
Error in process input success - Ошибка в успехе ввода процесса
Безусловно рынок AX7 существует и будет существовать. Тот же рынок автопилотируемых машин тоже есть и специалисты по таким машинам уверен на вес золота.
И возможно уже завтра эти вопросы будут задаваться при приеме на работу в российское, австрийское или датское подразделение Microsoft.
За освещение внедрений AX7 буду очень благодарен
Вот мы и нашли этих 43 AX7 клиентов? Или это не AX7/D365?
Старый 28.08.2017, 10:25   #17
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Спасибо за ссылку. Пожалуйста, обсуждения проектов - в специальную ветку, а здесь про вопросы на интервью
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Похоже "Лучший по ..." превращается в "филькину грамоту". Что сделать, чтобы не превращалась? mazzy Обсуждение форума 47 18.10.2013 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
