Старый 15.08.2017, 13:54   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Список значений аргументов Workflow
Коллеги, подскажите, можно ли в CRM 2016 в кастомном действии Workflow как то получить список всех значений входных аргументов?
Ну то есть... Входные аргументы (InArgument которые) определяются на этапе разработки. При выполнении действия значения передаются в контексте (поэтому чтобы получить их пишем что-то вроде var myArg = MyArg.Get(context)
Вот можно ли как то получить список этих значений из контекста (или еще откуда) без указания конкретных имен. Нужно это чтобы писать их в лог.
Можно конечно рефлектором поискать в классе все свойства типа InArgument и вызывать их... Но может есть способ проще?
Сериализовал весь контекст WF, но ничего подходящего там не нашел (думал что значения будут в InputParameters, но нет, там пусто).
Старый 15.08.2017, 22:18   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Боюсь, что через рефлексию - единственный вариант.
Старый 13.09.2017, 01:01   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Было время - написал код. Пользуйтесь, если ещё сами не написали.
За это сообщение автора поблагодарили: ZooY (1).
Старый 13.09.2017, 09:35   #4
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Thumbs up
Еще не написал, все руки не дошли... Поэтому, огромное спасибо!
crm2016, inargument, workflow
Van Vugt: How-to: Create a Workflow Template Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.12.2015 17:00
crminthefield: Watch out for this CRM 2011 Workflow upgrade gotcha! Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.01.2013 22:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Workflow E-mail Utilities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.12.2008 23:05
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
