Старый 08.05.2017, 02:13   #1
vasya-serega is offline
vasya-serega
Re-import error
Доброго времени суток.
Подскажите, плиз, в чем может быть причина невозможности ре-импорта данных через xml-файл. Вываливается ошибка на абсолютно любых записях: The record could not be updated because the original record no longer exist.
Ошибка указывает на запись, которая есть и доступна. Трассировка на сервере ничего не показала, никаких ошибок, прямо как так и надо.
Миниатюры
NAV Team: How to: Enable Import/Export of Bank or Payroll Files Using the Data Exchange Framework Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.10.2013 02:33
wiki.dynamicsbook: Changes Made in Navision Attain 3.01B Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.08.2008 20:43
wiki.dynamicsbook: Changes Made in Navision Attain 301 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.08.2008 13:44
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
