Старый 12.10.2016, 12:31   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Angry Сервис трассировки в WF ничего не пишет
CRM 2016
Пишу собственное действие Workflow.
Workflow - синхронный.
Использую сервис трассировки, ожидая, что в случае ошибки (по аналогии с плагином) увижу в файле отчета (который можно скачать из окна ошибки) информацию, которую туда записал сервис трассировки. Но не тут то было - в файле ничего нет.
Да и вообще нигде нет никакой информации: ни в журнале системных заданий, ни в журнале трассировки плагинов.
Может я нитуда сморю?
Если переключить WF в асинхронный режим, то в журнале системных заданий появляется информация и там все что надо есть, но как же быть с синхронным WF?
Старый 19.10.2016, 16:18   #2
В 2016 трасировку стали писать не в файл, а в базу - теперь есть специальный объект, в котором она хранится и системная настройка. Попробуйте ее включить и посмотреть, запишется ли что-то в лог
Включение трассировки в CRM 4.0 vasya-serega Dynamics CRM: Администрирование 2 20.01.2015 21:30
Создание связной записи через WF andyandy Dynamics CRM: Функционал 10 09.04.2014 12:00
SPS 2010 и CRM 2011 (WF) scint Dynamics CRM: Разработка 7 15.02.2013 06:27
Проблема при создании сущности Incident через веб-сервис Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 4 22.04.2010 14:51
Вопрос про ветвление (wf) Кириллов Борис Dynamics CRM: Разработка 0 20.04.2006 11:42
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
