Старый 16.05.2016, 17:07   #1
Бойсвид is offline
Бойсвид
Импорт данных
Добрый день.
Поставили задачу импорта больших объемов данных из xml файлов по расписанию.
В CRM я новичок и пока только успел прочитать книжку по разработке, да потыкать по CRMским веб-сервисам.
Вопрос в чем - как лучше всего это реализовать?
1) Приложение на c# - первое, что пришло в голову.
2) Asp страница?
3) Кастомный шаг workFlow - начальство хочет, чтобы все было в CRMе. Справится ли шаг в workflow с этой задачей? В книге было сказано, что плагин не живет больше двух минут - с воркфлоу не тоже самое?
Или есть еще другие варианты?
Спасибо.
Старый 16.05.2016, 23:22   #2
magicandy is offline
magicandy
А как вам АСП-страница (да и вообще какая-либо страница) в этом поможет ?
К книжке по разработке лучше ещё почитать что-нибудь об архитектуре ЦРМ.
По сути вопроса - почитайте тут.
Старый 17.05.2016, 10:22   #3
Бойсвид is offline
Бойсвид
Веб-страничка, на ней таймер. Раз в 20 минут примерно запускался бы импорт. Как-то так
Книга и так была по CRMу Microsoft Dynamics CRM 2015 Application Design
За ссылку спасибо, почитаю.
Старый 17.05.2016, 13:54   #4
Интеграционные компоненты обычно держат отдельно от системы. Я бы хранил в системе настройки и параметры конфигурации импорта ваших XML данных - иными словами использовал бы ее как интерфейс настройки. Саму загрузку я бы рекомендовал написать в виде службы windows (сервис), который работал бы по нужному расписанию и брал бы свои параметры из системы.
Импорт данных kosten Dynamics CRM: Функционал 7 01.12.2011 14:35
автоматический импорт данных Briscard Dynamics CRM: Функционал 5 23.11.2011 13:35
Импорт данных Natalia Lebedeva Dynamics CRM: Администрирование 5 27.03.2011 23:57
Все о Microsoft Dynamics CRM: Импорт данных из CardScan в MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2009 12:05
ansle: Импорт данных в систему Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.05.2008 00:08
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
