Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 26.08.2009, 12:25   #1
Alterant is offline
Alterant
Нормальный учет ГТД, в том числе, чтобы при возвратах продажи все корректно работало. Или я что-то пропустил и это уже есть (эта задача была в планах разработки, потом пропала оттуда, но в сделанных я ее не видел)?
Старый 26.08.2009, 12:53   #2
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Сообщение от Alterant Посмотреть сообщение
+ распределение товарных издержек пропорционально ставки ГТД в % на товарную позицию документа
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 26.08.2009, 14:49   #3
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Не пропала, а перенесена на определенный срок .
Задача все еще в планах выпусках и скорее всего только в очередном FP для NAV 2009.
Сообщение от captain Посмотреть сообщение
А это что еще за зверь?
Во-первых, что есть ставка ГТД. В ГТД есть таможенные пошлины и таможенные сборы. И там суммы таможенных сборов и пошлины распределить в процентном отношении на товарные позиции, которые относятся к этому ГТД?
Или я ошибаюсь.
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Предоплаты починить.
Проблема в том, что в России их и не ломали.
Хотя в общем-то задача понятна.
Включаем в список желаний.
Старый 26.08.2009, 15:21   #4
Alterant is offline
Alterant
Маленькое уточнение, скорее не на товарную позицию, а на код ТНВЭД.
Старый 26.08.2009, 15:32   #5
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
Хорошо, что не пропала. А то я уже заволновался.
Или я ошибаюсь.
Дело в том, что сумма пошлины имеет зависимость от стоимости товаров и кода классификации ТНВЭД, к которому относится товар. Поэтому определить долю пошлины, относимую на товар (точнее на код ТНВЭД) вполне можно. Стандартный механизм распределения издержек не подходит, т.к. у разных товаров могут быть разные ставки ТНВЭД, ну и алгоритм расчета немного сложнее, чем просто умножить стоимость на процент (там вроде есть еще минимальные пороги, может еще что-то).
Старый 26.08.2009, 16:22   #6
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Согласен. Но распределять нужно на строку именно ГТД в документе покупки, т.к. один и тот же товар может иметь разные коды ТНВЭД в зависимости от квалификации таможенника :-) в разные календарные периоды. Таможенная пошлина в самом деле не решается умножением, т.к. растаможкой может заниматься посредник (агент), который включает свой затраты в ГТД. Но сумма в % распределения должна быть близка для понимания себестоимости. (задача уже решена, но желательно чтобы в стандарте она также нашла отражение, тем более что поля % и код Таможни есть в карточке товара.
Старый 26.08.2009, 19:10   #7
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
ГТДшку надо бы в перемещениях указывать.
и сделать трассировку по ГТД не по всей системе, а по складам, например
склад ЗАРУБЕЖ - нет трасировки
склад ЛОКАЛЬНЫЙ - есть трассировка
Перемещение - указываем ГТД.
это типовая 100%ная доработка Нава
Старый 22.12.2009, 23:57   #8
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
я про ГТД еще разочек тут напишу.
нужно:
1. контролировать ГТД только на определенных складах (галочка контроль ГТД в карточке склада)
2. иметь возможность связать строку покупки с несколькими ГТДшками
3. иметь возможность указать ГТДшки в перемещении (в части "получить")
4. создать т.н. плюс-контроль, чтобы нельзя было купить большее кол-во, чем указано в ГТДшке
вот.
очень-очень надо всем, кто везет товар оттуда.
Старый 23.12.2009, 01:07   #9
Alesha is offline
Alesha
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
Я тут то же занимаюсь доработкой этого чудо-функционала. А когда это бывает? Пока мои не просили
Старый 23.12.2009, 02:30   #10
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
может сразу сделаем правильно: создадим ГТД Книгу Операций, Книгу Применений...
Старый 23.12.2009, 11:13   #11
rmv is offline
rmv
нужно:
вот.
Согласен.
По п.1 видимо лучше сделать опцией по типам операций (нет, входящие, исходящие, оба) - ГТД не всегда появляется при покупке, порой на склад приходит без номера ГТД, уходит с номером (склад Таможня к примеру)...
По п.3 - лучше чтобы была возможность указать несколько номеров ГТД на всех приходных документах.
Идея хорошая, но боюсь в итоге пара табличек выльются в паралельный учет с 32 табличкой более детальный учет, это потянет за собой изменение существенной части отчетов ... etc. Немного офф: идея нарисовать паралельную с 32 табличку давно витает в воздухе, туда хорошо бы вынести лоты, серийники да и любую аналитику (цвет и размер к примеру), не имеющую прямого отношения к расчету себестоимости. Собственно цель - уменьшить кол-во записей в "тяжелых" таблицах вроде Товар Книга Операций и Стоимость Операция, увеличить скорость работы периодических заданий при ведении партионного и серийного учета. Уверен, российский MS на это не пойдет, остается только писать в msconnect , глядишь и включат в планы какой-нить 15 версии 2020 года
А так вполне достаточно номеров ГТД в Товар Книга Операций и включаемого по галке минус-контроля в разрезе товар-гтд-строка ГТД.
Видимо стоит подумать о коллегах, которые печатают счета-фактуры из неотгруженного заказа и привязать номера ГТД к исходящим операциям, цель - чтобы при перезервировании номера ГТД в счете-фактуре не менялись.
Старый 01.02.2010, 20:23   #12
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
В теме Что еще надо для локализации? было много замечаний по функциональность ГТД.
Поэтому решила выделить в отдельную тему.
Старый 30.06.2011, 20:36   #13
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сегодня-завтра на Customer и Partner Sounrce будет доступна новая функциональность ГТД.
В данном обновлении реализована следующая функциональность, связанной с учетом товародвижения и движения основных средств в рамках номеров ГТД:
1. Возможность учета импортных товаров по номерам ГТД используя функционал товарной трассировки
2. Возможность контроля операций ГТД на всех этапах бизнес-процесса:
3. Поддержка функционала резервирования
4. Возможность учета информации по ГТД для основных средств
5. Корректное отображение информации по ГТД в счете-фактуре и книге покупок
6. Возможность изменить\откорректировать номер ГТД в учтенных операциях без создания сторнирующего документа
7. Проверка вводимых номеров ГТД установленному формату
Старый 01.07.2011, 13:58   #14
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Обратите внимание, что выпуск устанавляется на версию NAV 2009 R2
Старый 22.08.2011, 17:00   #15
mrachny is offline
mrachny
Добрый день!
А для Nav 2009R2 c FP1 аналогичное обновление существует?
Старый 22.08.2011, 17:46   #16
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от mrachny Посмотреть сообщение
Добрый день!
Ну если бы существовало, то я бы разве писала доп. уточнения.
Поэтому ответ - нет, увы и планов на подобный выпуск пока нет
Старый 22.08.2011, 23:04   #17
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Заметили, обидно но не смертельно. Но зачем объекты ГТД c FP1 в один диапазон поместили. Конкретно: Предварительный просмотр операций по FA (форма) и пересечение с ГТД Setup. пришлось переместить в 50000.. диапазон. ((
Старый 23.08.2011, 11:03   #18
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Ага, вчера на теже грабли наступил .
Want to believe...
Старый 23.08.2011, 11:25   #19
finn is offline
finn
.fob объекта CD Tracking Setup с новым номером 14957. Недавно добавили этот объект в базовую русскую гранулу (требуется обновить лицензию).
Тип файла: fob FOR14957.fob (17.1 Кб, 404 просмотров)
Старый 21.09.2011, 13:21   #20
logger_imported is offline
logger_imported
Аватар для logger_imported
41 / 10 (1) +
Добрый день, коллеги!
Очень заинтересован в решении проблемы с ГТД, так как сейчас, после загрузки всех обновлений, у нас перестали учитываться продажи и покупки. При учёте система выдаёт ошибку обращения к функции предварительного просмотра проводок в CU 90/80. При этом, до момента заливки изменений по ГТД всё учитывалось.
В то же время, спецалисты МС ответили следующее:
"From: Galina E.
Sent: Wednesday, September 21, 2011 10:20 AM
To: Alexander Ya.; Vladimir E. (MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS)
Subject: RE: Конфликт в обновлениях
Добрый день, Володя,
Да это поправили.
Так же г-н finn выложил решение на forum.mazy.ru"
Но в фобе, выложенном господином Финном, присутствует только сдвиг объектов в диапазоне, и не решается проблема с учётом.
Кто-нибудь может прокомментировать текущую ситуацию и означить сроки решения данной проблемы?
Незнание закона не освобождает от ответственности... От ответственности освобождает знание закона!
Компания НЭТИ - http://i-neti.ru/
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
