Старый 10.01.2006, 20:33   #1
Adjustment = Коррекция, Корректировка, Исправление или еще как?
Adjust = Корректировать,...
Обратите внимание, что:
1. adjustment - не только корректировка суммы. Например, Record ID adjustment
2. есть английские термины Elimination, Correction, которые сейчас также переведены как коррекция.
3. есть change, update, edit которые используются как исправление/редактирование
Есть ли для adjustment более точный перевод?
Коррекция, по-моему, больше подходит для термина Correction
Старый 11.01.2006, 09:10   #2
ToRo is offline
ToRo
91 / 10 (1) +
Есть более точный перевод - настройка, регулирование. Вопрос, в каком констексте используется слово? Вполне возможно что "коррекция" будет более уместно.
Старый 11.01.2006, 09:15   #3
lastelf is offline
lastelf
IMHO, лучше использовать "Исправление" для суммовых величин, а для RecID использовать термин "Упорядочение"
Старый 11.01.2006, 10:28   #4
Сообщение от ToRo Посмотреть сообщение
Все метки можно взять в файле.
Контекст можно определить по перекрестным ссылкам.
Сообщение от lastelf Посмотреть сообщение
Исправление... Надо подумать.
Щас контекст подниму...
Еще варианты есть?
Старый 11.01.2006, 10:57   #5
Ниже пойдут метки, содержащие adjust.
В двух словах:
adjust - выравнивание. Технический термин http://axapta.mazzy.ru/lib/adjustment/
adjust - исправление, упорядочивание для кодов записей
adjust для финансовых сумм - корректировка
adjust для дат - ?
Метки со словом adjust используются практически во всех модулях аксапты.
Думаю, что стоит сосредоточить обсуждение на переводе adjust для финансовых сумм.
Adjust
Adjusted
Adjustment
Adjustments
Acquisition adjustment
Adjust transactions
Adjusted amount
Adjustment date
Adjustment ID
Adjustment method
Adjustment number
Adjustment paytypes
Adjustment per
Adjustment settlements
Adjustment type
Adjustment vouchers
After adjustments
Complete adjustment
Depreciation adjustment
Discount adjustment
Exchange adjustment
Left adjusted
Negative adjustment
Pay adjustment
Percentage adjustment
Price adjustment
Project adjustments
Right adjusted
About adjusting transactions
Adjust global types
Adjust journal lines
Adjust record IDs
Adjust selected line/lines.
Adjusted amount origin
Adjusted balance account
Adjustment in total
Adjustment of balance
Adjustment to price
Adjustment to value:
Adjustment with amount
Check adjustment transactions
Closing and adjustment
Create adjustment transactions
Exchange adjustment amount
Exchange adjustment method
Exchange adjustment principles
Exchange adjustment voucher
Identification of adjustment
Last exchange adjustment
Limit of adjustment
Lot level adjustments.
Minimum throughput adjustment
New project adjustments
Original project adjustments
Print adjustment journal
Project adjustment reference.
Realized exchange adjustment
Std. cost adjustment
Unrealized exchange adjustment
Write down adjustment
Write up adjustment
Acquisition adjustments (prior years)
Acquisition adjustments (this year)
Adjust balance sheet accounts
Adjust quantity ordered to
Adjusted amount in total
Adjusted sales tax amounts
Adjusted sales tax charge
Adjusting company accounts/table: %1/%2
Adjustment of cost amount.
Adjustment of misc. charges.
Adjustment of on-hand inventory
Adjustment of project transactions
Adjustment with a percentage
Always create adjustment transactions
Check and fix adjustment
Customer - Exchange adjustment
Depreciation adjustments (prior years)
Depreciation adjustments (this year)
Inventory - Adjustment voucher
Ledger - Exchange adjustment
Method of exchange adjustment
MRP - Costing adjustment
Pay adjustment pay types
Price adjustment in currency
Production cannot be post-adjusted.
projAdjustmentForm() object not instantiated.
Project adjustments to create
Vendor - Exchange adjustment
Will be adjusted to
Adjust profit & loss accounts
Adjust to a specific value.
Adjusted amount is incorrectly updated.
Adjusted profit & loss account
Adjustment '%1' does not exist.
Adjustment cannot be divided completely.
Adjustment of base discount amount
Adjustment of base discount percentage
Adjustment of base price amount
Adjustment of base price percentage
Adjustment of transactions in project
Adjustment to standard cost price
Adjustment type that is updated.
Close and adjustment data check.
Criteria for creating pay adjustments
Customer - Exchange adjustment voucher
Functions for calculating adjustment amounts
Has this record been adjusted?
Inventory - Close - Adjustment
Ledger - Exchange adjustment voucher
No adjustments have been registered.
Note attached to the adjustment
Record ID conversion. Adjusting indexes.
Select lines to be adjusted.
Select transactions to be adjusted.
Types of transactions for adjustment.
Vendor - Exchange adjustment voucher
Write down adjustments (prior years)
Write down adjustments (this year)
Write up adjustments (prior years)
Write up adjustments (this year)
Adjust for sales tax with over-/underpayments
Adjustment after change of interval start
Adjustment before change of interval end
Adjustment of base discount percentage point
Amount of the transaction exchange adjustment
Depreciation adjustments to this fixed asset
Field 61. Special sales tax adjustment
Field 62. Special sales tax adjustment
On-hand inventory adjustment per date: %1
Record ID conversion. Adjusting company accounts.
Remove adjustment of sales tax amount
Reports on transactions, adjustments and shipments
Total cancellation of a previous adjustment
Value adjustment of selected inventory transactions
Value adjustment of selected on-hand inventory
Acquisition adjustments made to the fixed asset
Adjust item receipts to standard cost price?
Adjust ledger accounts at current exchange rates
Adjust misc. charges to purchase order lines
Adjusted amount origin specified in current currency
Adjusted sales tax amount in current currency
Enter length and adjustment for global types.
From date after adjustment of starting point
Has the adjustment been posted to ledger?
Is the current pay adjustment setup active?
No lines to adjust in the journal
Realized exchange adjustment amount of this transaction
Record ID conversion. Adjusting virtual company accounts.
Select the on-hand inventory to be adjusted.
Setup pay types that should be adjustet
Shows expected adjustments instead of current posting
There are only receipts to be adjusted.
To date after adjustment of starting point
Unrealized exchange adjustment amount of this transaction
Adjustment after changing the end of the interval
Adjustment before changing the start of the interval
Adjustment cannot be completely allocated to open transactions.
Adjustment per '%1', voucher '%2' does not exist
Create adjustment records by day or by period?
Date of last exchange adjustment of the transaction
Functions for adjustment of on-hand inventory and transactions
Possible offset pay type that should be adjusted
Price adjustment added to the standard sales price.
Principles of exchange adjustment for customer and vendor
Save and apply the adjusted sales tax amounts
Show or adjust the stage of the project.
Transaction %1 - No adjustments have been registered.
Write down adjustments made to this fixed asset
Write up adjustments made to this fixed asset
Amount that the sales tax is being adjusted to
Exchange adjustment of customers with transactions in foreign currency
Exchange adjustment of vendors with transactions in foreign currency
Has X++ code been generated since the latest adjustment?
Is the transaction a cancellation of a previous adjustment?
Jobs for adjustment and update of Shop Floor Control
Quantity adjusted to min/max quantity from the Item table.
Reference to adjustment record this record is derived from
Sales tax charge that is manually adjusted during entry
Setup rules for pay adjustment for this pay agreement
Shows how many times this record has been adjusted.
What is the basis for calculation of pay adjustment?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
