Старый 01.07.2004, 11:25   #1
Pavlo AKA Panok is offline
Pavlo AKA Panok
Использование семейства InventDimCtrl_Frm_* - 2 DS InventDim на одной форме
Необходимо решить следующую задачу:
На форме необходимо представить 2 разных грида каждый из которых содержит поля из таблицы-родителя и присоедененной к ней InventDim. т.е. например на форме расположены 2 грида - верхний и нижний. Верхний - остатки (т.е. его InventDim присоединяется к InventSum). Нижний - строки заказов (т.е. его InventDim присоединяется к SalesLine).
Необходимо получть доступ к стандартным аксаптовским функциям при отображении аналитик - автоматическому блокированию неиспользуемых аналитик, функциям кнопки "Отображение аналитики" и т.п.
Проблема в том, что на форме должен быть создан метод inventDimSetupObject() который возвращает определенный экземпляр класса из семейства InventDimCtrl_Frm_*. Так вот, в нашей ситуации, на форме должно быть объявлено 2 переменные разных типов из этого семейства (в нашем случае у одной тип будет InventDimCtrl_Frm_onHand, а у другой InventDimCtrl_Frm_Mov). Т.о. непонятно что должен возвращать inventDimSetupObject()!!!
Как быть?
Старый 01.07.2004, 12:53   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Решал такую задачу... давно.
Вот то что удалось вспомнить:
1. Правился класс InventDimCtrl_Frm, чтобы designNameLastValue зависил от грида для которого создавался объект
2. Порождался класс от InventDimControlsCollect, который работает с 1 гридом
3. В форме велось 2 объекта InventDimCtrl_Frm, которые подсовывались в InventDimSetupObject() в зависимости от места вызова.
Старый 23.09.2008, 22:52   #3
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Что-то последнее время меня часто стали спрашивать "готовый код" для 2х InventDim на 1 форме.
Так вот, как показали последние исследования, в методе new класса InventDimCtrl_Frm есть последний параметр Set _validDatasources, который определяет, к какому из DS относится объект.
Это можно использовать вместо пп.1,2.
А что должен возвращать inventDimSetupObject() (п.3) задавалось в методах clicked соответствующих разным частям формы.
Старый 23.09.2008, 23:40   #4
Даа, Wamr.
Смотришь на предыдущее сообщение - июль 2004 года!! И первое предложение:
Жуть!
Старый 24.09.2008, 08:57   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 433 (18) +++++++
Я когда-то вот так делал.
Upgrade механизма (склад->отображение аналитики)
Старый 22.12.2008, 17:15   #6
petergunn is offline
petergunn
118 / 274 (10) ++++++
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Так вот, как показали последние исследования, в методе new класса InventDimCtrl_Frm есть последний параметр Set _validDatasources...
Не так давно делали подобную задачу на одном из проектов - повторив на практике путем проб то что Wamr изложил еще в сентябре.
В качестве примера 'готового кода' для 2-х InventDim выкладываю небольшой проект на предмет демонстрации раздельного отображения аналитик в grid'ах. Демо-формы (функциональной нагрузки не несут) построены на таблицах ProdTable и ProdBOM с использованием классов InventDimCtrl_Frm и InventDimCtrl_Frm_Mov. Возможно кому-то пригодится в качестве tutorial.
P.S. Подобные примеры реализации (использование параметра _validDatasources метода new() классов InventDimCtrl_Frm_*) можно посмотреть в штатном функционале Ax на формах BOMReportFinishMax, ProjInvoiceJournal, WMSPickForm.
Тип файла: zip InventDimCtrl_Frm_DoubleGridDemo.zip (18.2 Кб, 143 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Yury J (1).
Два InventDim на форме gefr DAX: Программирование 10 19.03.2008 13:41
inventUpd_reservation использование inventDim SHiSHok DAX: Программирование 2 31.03.2007 21:32
Журналы и строки на одной форме. chi DAX: Программирование 16 08.06.2005 11:21
использование create() ds sassas DAX: Программирование 5 11.11.2004 15:22
Про два грида на одной форме YVAS DAX: Программирование 4 01.08.2003 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
