Старый 24.04.2016, 16:13   #1
Опубликовал проект SysResultSet для ax2012 на gitHub
https://github.com/mazzy-ax/SysResultSet
пока интересует насколько удобно пользоваться подобными проектами. нужно ли что-нибудь менять в выкладке? Как улучшить полезность проекта на гитхабе?
Буду рад вашим замечаниям и предложениям.
Чуть позже, после обсуждения первой выкладки, опубликую ветки для ax2009, ax4, ax3
За это сообщение автора поблагодарили: AP-1055D (1).
Старый 25.04.2016, 23:37   #2
Bobkov is offline
Bobkov
Аватар для Bobkov
238 / 299 (10) ++++++
Обычно в корне репозитория делают файл README.md
В этом файле пишут, кому и зачем это нужно, а также инструкцию по установке, или ссылку на неё. Этот файл автоматически показывается гитхабом. Грубый пример: https://github.com/a-bobkov/frontpage
Старый 26.04.2016, 07:50   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Есть документация, но не в стандартном формате. Завел багу
Старый 26.04.2016, 14:44   #4
Сообщение от Bobkov Посмотреть сообщение
да-да. попробую. спасибо.
спасибо. так вот как это выглядит.
а как думаешь, комментарии в таком формате делать у проектов для всех версий? 2009, 4,3? просто в старых версиях такого нет. но делать разные комментарии слишком громоздко и непонятно чем на самом деле методы отличаются.
а может подскажете, как в гитхабе установить кодировку по-умолчанию, чтобы кракозябр не было?
и как включить подсветку синтаксиса для xpp-файлов. хотя бы по правилам java?
Последний раз редактировалось mazzy; 26.04.2016 в 14:46.
Старый 26.04.2016, 15:03   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Насколько я помню, она поддерживается с 2009. Можно сгенерировать xml файлы, натравить на них xslt и получить html
Старый 27.04.2016, 16:28   #6
выложил ветки для ax2012, ax2009, ax4, ax3. добавил readme.md
основная идея - найти удобный способ публиковать и использовать опубликованные проекты.
буду признателен за замечания и предложения.
одна из вещей - это включить подсветку синтаксиса хотя бы как в java в .xpp-файлах.
опция *.xpp linguist-language=Java в .gitattributes не помогает.
буду признателен за советы.
Старый 28.04.2016, 02:56   #7
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
Дурной способ, но вроде работает. В каждый файл, если верить документации - в любое место - добавить строчку vim: syntax=java. Тест показал, что можно и внутри комментария:Название: git_syntax_sample.png
По теме полезности. На мой вкус, раскидывать методы по разным файлам - лишнее. Я бы предпочел классический вариант: один класс = один файл, а методы можно и комментариями/документацией визуально отбить.
PS: Интересно, реально ли АХ с Гитхабом подружить, чтоб без возни с импортом/экспортом...
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (1).
Старый 28.04.2016, 12:15   #8
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
прикольно. оно конечно работает:
https://github.com/mazzy-ax/SysResul...sultSet_AX.xpp
но насколько я понимаю, это команда для vim'а.
типа "ок, вим, это джава-код"
эту команду понимает и github.
но выглядит как-то уж очень некузяво.
наверняка то же самое можно сказать и специально гиту где-то в опциях
классический? бггг!
насколько я понимаю, первым начал порочную практику "один объект-один xpo" вот этот проект связи с гитхабом
https://github.com/Go-ERP/Ax2Git
upd: добавил немного подумав. конечно же начал эту порочную практику не этот проект. Аксапта сама выгружает объекты для системы контроля версий по принципу "один объект-один xpo". И для системы контроля версий такой принцип, может быть, и оправдан. Проект Ax2Git просто встраивается в Аксаптовскую инфраструктуру и переносит этот принцип и в гит...
объясню почему эта практика порочная:
прежде всего отступление:
сами по себе проекты на гитхабе (или где-угодно-еще) нафиг никому не нужны.
людям нужно решить конкретные задачи. пример задачи - прочитать данные из базы данных, выгрузить в Excel, связаться с гит-хабом и прочее.
для того, чтобы человеку решить задачу, человек ищет готовый код. например, на гитхабе.
готовый код - это набор взаимосвязанных объектов, которые сами по себе в отдельности не работают. мало того, этот набор может использовать другие наборы (модули, package).
таким образом, есть два сценария использования проекта на гит-хабе:
1. использует человек для чтения-ознакомления
2. использует компьютер для загрузки набора объектов в систему
и в обоих сценариях принцип "один объект-один xpo" только мешает использующему.
человеку сложно читать код проекте из-аз безумных #. из-за них же не включить нормально подсветку синтаксиса.
человеку сложно находить нужный метод в проекте (особенно, если метод большой и используется много где объекте)
компьютеру сложно загружать набор объектов из разных файлов и сложно контролировать, что нет ошибок при компиляции. компьютеру вообще было бы удобнее - "один набор - один xpo-файл"
мне кажется, что на гитхаб нужно выкладывать:
1. каждый метод в отдельный файл, чтобы человеку было удобно
2. весь package в один xpo-файл, чтобы компьютеру было удобно импортировать в систему.
мне кажется, что на гитхабе еще нужно разобраться с модулями (package) и зависимостями между модулями https://git-scm.com/docs/gitmodules
и сделать свой форк для проекта https://github.com/Go-ERP/Ax2Git
мало того, от акс7 я буду ожидать нормального взаимодействия модулей при интеграции с гитхабом )))
Последний раз редактировалось mazzy; 28.04.2016 в 12:27. Причина: размышления по поводу контроля версий в Аксапте
Старый 28.04.2016, 19:27   #9
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
1. Я говорил не про XPO, а про XPP-файлы - исходники, подчищенные от решеток и прочего мусора. К XPO вопросов нет, мне, как человеку, он собственно не интересен на гитхабе (в плане просмотра).
2. Под "классическим" я понимаю подход, принятый в C++/C#/Java - один класс = один файл.
3. Что касается поиска методов - для меня это невостребованная функция. Когда я, как Вы правильно заметили, "ищу на Гитхабе готовый код, чтобы решить некую задачу", сценарий выглядит примерно так: поисковый запрос -> переход к конкретному проекту -> беглый просмотр основных исходников и примеров (при наличии) -> принятие решения "стоит поизучать" или "ваще не то". Дальше либо проект тащится в среду разработки, где уже анализируется на порядок более удобными инструментами, либо вкладка закрывается за ненадобностью. На упомянутый беглый просмотр тратится от 2 до 15 минут. И чем меньше при этом приходится щелкать мышкой по папкам и файлам, тем для меня лучше
Старый 28.04.2016, 19:36   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Мне кажется, вопросы по подсветке стоит задать также в сообществе гитхаба.
Стандартный контроль версий в аксапте разбивает по application objects. Это требует некоторой привычки, но вполне удобно. MS так работает, в том числе и для целей codereview.
При разбиении файлов по методам придется так же при их переименованиях рассказывать про это контролю версий (а не просто удалять старый и создавать новый) чтобы сохрнилась история.
Формат XPO безумный и непоследовательный. Его трудно будет парсить и поддерживать согласованность с изменениями.
В Ax7 перешли на XML и работа с контролем версий идет через любой плагин для VS (git в VS встроенный)
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
Ax 2012 Ошибка при добавлении Proxy в Web проект Dreadlock DAX: Программирование 0 20.02.2014 11:43
Ax3 - Модуль Учет затрат egorych DAX: Функционал 15 12.12.2013 17:58
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
