Старый 09.03.2016, 18:13   #1
Prok is offline
Prok
Получить выборку по участникам Маркетинговых списков
Коллеги, добрый вечер!
Задача, нужно получит следующую выборку:
Контакт||Кол-во маркетинговых списков.
Т.е. нужно понять, в каком количестве МС был контакт.
Не могу сообразить, как это сделать.
Пробовал делать выгрузку через контакты.
В фильтре можно указать, чтобы в выборку попадали только те контакты, которые добавлены в МС.
Но в списке полей представления нет возможности вывести название МС.
Так же пробовал это сделать через Маркетинговые списки, но там так же не нашел как вывести список участников.
Маркетинговые списки Стаические
Старый 09.03.2016, 19:27   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Думаю, что вам нужен отчёт. Если у вас доступен SQL, то можете использовать следующий скрипт:
Код:
Select
c.fullname, c.contactid, count(lm.listid) listscount
from Filteredcontact c
Inner Join Filteredlistmember lm on c.contactid = lm.entityid
group by c.fullname, c.contactid
Если же у вас CRM Online и доступен только FetchXml, то можете использовать следующий Fetch:
Код:
<fetch mapping="logical" aggregate="true" version="1.0">
  <entity name="contact">
    <attribute name="fullname" groupby="true" />
    <attribute name="contactid" groupby="true" />
    <link-entity name="listmember" from="entityid" to="contactid" alias="lm" link-type="inner">
      <attribute name="listid" alias="listscount" aggregate="countcolumn" />
    </link-entity>
  </entity>
</fetch>
PS писал на колене, так что проверьте, но, думаю, что идея понятна.
За это сообщение автора поблагодарили: Prok (1).
Представление связанных маркетинговых списков IliaTrifonov Dynamics CRM: Функционал 2 11.09.2014 16:57
Удаление listmember из маркетинговых списков Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 6 18.02.2010 11:50
Связь маркетинговых списков и интересов Ириска Dynamics CRM: Функционал 2 10.11.2008 18:41
Настройка представления Маркетинговых списков e.pasechny Dynamics CRM: Функционал 7 17.04.2008 14:41
Рассылки с помощью маркетинговых списков tatra Dynamics CRM: Функционал 17 19.03.2008 17:54
Часовой пояс GMT +3, время: 12:39.
