Старый 27.01.2016, 18:19   #1
Karpa_S is offline
Karpa_S
CRM 2016 setValue() double onChange
Всем добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой в CRM 2016.
На онлоаде формы вешается функция Xrm.Page.getAttribute("name").addOnChange(testFunc);
На изменение поля "name" идет проверка.
testFunc = function(){
if(Xrm.Page.getAttribute("name").getValue())
Xrm.Page.getAttribute("name").setValue(null);
Xrm.Utility.alertDialog("Поле 'Name' пустое");
И что в итоге получаем. При внесении в поле какого либо значения, поле очищается и показывается алерт. Но Показывается 2 раза (вызов функции происходит 2 раза). Как только убираем строку Xrm.Page.getAttribute("name").setValue(null), то срабатывает 1 раз.
Как такое вообще возможно?! Может кто сталкивался с подобным.
Старый 27.01.2016, 22:01   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Попробуйте так:
Код:
	if(Xrm.Page.getAttribute("name").getValue()) {
Старый 27.01.2016, 23:35   #3
Karpa_S is offline
Karpa_S
Результат тот же, к сожалению.
Старый 27.01.2016, 23:54   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
А если так:
Код:
testFunc = function(context){
	if (context.getDepth() > 1)
		return;
Старый 28.01.2016, 09:51   #5
Karpa_S is offline
Karpa_S
Тоже не получается. context.getDepth() в обеих случаях возвращает 0.
Старый 28.01.2016, 10:06   #6
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
С SDK:
  • Updating an attribute using setValue will not cause the OnChange event handlers to run. If you want the OnChange event handlers to run you must use fireOnChange in addition to setValue.
  • When Microsoft Dynamics CRM for tablets is not connected to the server setValue will not work.
  • You cannot set the value of composite attributes. More information: Write scripts for composite attributes.
Порпробуй метод перевесить с лоада на сам onChange поля на форме
Старый 28.01.2016, 16:39   #7
Karpa_S is offline
Karpa_S
Попробовал повесить обработчик на поле на форме. Итог тот же. Срабатывает в основном 2 раза. Но было замечено повторные срабатывания 1 раз и 3 раза.
Старый 02.02.2016, 16:52   #8
Karpa_S is offline
Karpa_S
Товарищи, даже и представить не мог как эта штука мешает в кодинге. Если кто-то поможет решить эту проблему, буду очень благодарен.
Старый 10.02.2016, 01:36   #9
vasya-serega is offline
vasya-serega
Попробуйте убирать обработчик и заново его привязывать
// remove
Xrm.Page.getAttribute("name").removeOnChange(testFunc);
//add
Старый 10.02.2016, 13:22   #10
Karpa_S is offline
Karpa_S
vasya-serega, спасибо за совет. Я уже так пробовал, никаких изменений. У меня такое чувство что после выполнения setValue() срабатывает fireOnChange на поле, что и приводит ко второму выполнению функции. Вот как это обойти?
Старый 11.02.2016, 18:47   #11
Ksani is offline
Ksani
Аватар для Ksani
27 / 17 (1) ++
А вот это пробовали
http://www.powerobjects.com/2015/09/...mics-crm-2015/
Мне помогло и я никак не могу понять, что в коде было не так и почему он ансапортед.
Старый 12.02.2016, 12:27   #12
Karpa_S is offline
Karpa_S
Ksani, спасибо за совет. Это я попробовал в первую очередь. Данное решение помогло, но так же принесло с собой кучу новых проблем еще более глобальных. По этому совместимость со старыми формами не подходит к сожалению.
Старый 15.06.2016, 16:15   #13
EugeneVSNR is offline
EugeneVSNR
Если вы изменяете поле на пусто вручную и потом срабатывает testFunc, то всё логично.
Надо бы на onSave валидации вешать.
Старый 22.06.2016, 11:59   #14
Karpa_S is offline
Karpa_S
Изменение поля происходит скриптом, там в примере видно.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
