Старый 17.12.2015, 20:59   #1
Tivanov is offline
Tivanov
? Массовый экспорт и импорт данных
Всем доброго времени суток!
Недавно я начал работу с MS Dynamics CRM. И как новичок не знаю как справиться с такой задачей: стоит цель выгрузить все данные (контакты, организации, встречи, звонки, маркетинговые списки и т.д.) из CRM 2015, поставить 2016 используя IFD и загрузить всё назад.
Попробовал на всякий случай сделать проверочную выгрузку в Excel, но обратно импорт не получилось сделать. По тому что я уже загуглил я понял, что если делается копия БД SQL то возвращать её нужно на туже версию, поправьте если не так. Подскажите пожалуйста что делать.
Не получется дать права на импорт данных Flashlana Dynamics CRM: Функционал 9 04.12.2020 12:30
автоматический импорт данных Briscard Dynamics CRM: Функционал 5 23.11.2011 13:35
Все о Microsoft Dynamics CRM: Импорт данных из CardScan в MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2009 12:05
Импорт и экспорт данных - XML Antonf Dynamics CRM: Функционал 2 16.01.2009 17:28
ansle: Импорт данных в систему Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.05.2008 00:08
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
