Старый 13.11.2015, 13:02   #1
Karpa_S is offline
Karpa_S
Асинхронный сейв формы и вызов екшена
Все доброго дня. Нужна помощь.
Xrm.Page.data.save().then(function(){
CallAction(Xrm.Page.data.entity.getId(), Xrm.Page.data.entity.getEntityName(), "new_action");
Xrm.Page.data.entity.save("saveandclose");
Суть вопроса. В общем происходит асинхронный сейв на саксесе которого завешен синхронный екшн, который там делает кучу всего + меняет некоторые значения на форме. И потом после изменений происходит сохранение и закрытие.
Проблема в том что екшн отрабатывает, но все равно форма сохраняется со старыми данными. Если же поставить задержку на выполнение функции CallAction (setTimeout) хотя бы 10 милисек. все отрабатывает нормально. Но я думаю что не совсем правильно делать setTimeout, а другого ничего придумать не могу.
Нужен совет, как это обойти.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Karpa_S; 13.11.2015 в 13:09.
Старый 13.11.2015, 14:30   #2
Я думаю, начать нужно с бизнес-логики. Вы на пост-событии сохранения вызываете событие сохранения. Ничего удивительного, что происходят какие-то коллизии в данных. Возможно вам следует использовать не пост обработчик save(saveOptions).then а сам обработчик события OnSave? В этом случае, сохранение не произойдет пока вы не выполните нужные проверки и не заполните нужные поля.
Кроме того, я бы посоветовал вам делать "кучу всего" в серверном плагине на pre событии сохранения. В этом случае возможно изменить поля сохраняемой записи до попадания в базу.
Старый 13.11.2015, 14:57   #3
Karpa_S is offline
Karpa_S
Суть в том что этот скрипт размещен на кнопке риббона. На OnSave формы выполняется свой тоже замудренный скрипт, который должен запускаться и на сейве формы и по клику на кнопке риббона. И когда жмакаешь на эту кнопку риббона происходит вызов save(saveOptions) который запускает скрипт с формы (тот что на OnSave ), по завершению которого (then) потом работает екшн (который на кнопке), а потом происходит опять сохранение и закрытие (тоже со скрипта на форме).
Логика замудренная, но как есть.
Старый 17.11.2015, 13:53   #4
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Мне кажется что что-то делается не так
1) если иден save и then то проиходит сохранение про которое форма не знает !!!
2) когда приходит success то запускается save("saveandclose") который берет все несохраненые данные и сохраняет.
Решение !!! заменить save("saveandclose") на close для отмены изменений постваить всем never
Старый 19.11.2015, 17:47   #5
Karpa_S is offline
Karpa_S
А что означает "проиходит сохранение про которое форма не знает"?! Это как?
Суть в том что после сейва нужно сразу запустить екшн, а потом закрыть форму, со всеми данными которые поменялись во всем этом процессе.
Старый 19.11.2015, 18:16   #6
Вы уж простите, но "как есть" - это ответ полу-менеджера, а не разработчика. Распутайте логику, разбейте на понятные методы, которые можно будет вызвать в разных обработчиках. В конце концов, вас никто не заставляет сохранять форму. Обновите нужные поля записи через веб-сервис, после чего обновите форму, чтобы поля обновились в интерфейсе.
Двойной вызов функции Karpa_S Dynamics CRM: Разработка 6 25.09.2015 15:29
CRM 2015 вызов функции после сохранения формы Karpa_S Dynamics CRM: Разработка 6 22.09.2015 17:21
Вопросы по кастомизации - вызов иной формы в зависимости от значения поля и прочее alou Dynamics CRM: Разработка 1 11.07.2012 14:20
Как определить создание формы Dicora Dynamics CRM: Функционал 2 22.09.2010 14:42
вызов своего функционала из формы glad Dynamics CRM: Разработка 8 12.09.2006 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
