Старый 06.10.2015, 21:59   #1
ArtemKl is offline
ArtemKl
Создание Прайсов
Доброго времени суток
Ребята помогите с таки вопросом.
Создаю прайс в CRM 2015. у меня половина продуктов в USD, другая половина в EURO.
Как правильно создать прайс, что бы в дальнейшем можно было при создании сделки выбирать продукты из прайса с USD и EURO. И можно ли так вообще сделать?
Потому что при создании сделки выбирается только 1 прайс и как я понимаю добавлять продукцию мы можем только из этого прайса. А как быть если один вид продукции в одном прайсе а другой в другом?
Обязательное условие что бы были цены на разные продукты и в уе и в евро
Или может я не очень понимаю как правильно создавать прайсы?
Последний раз редактировалось ArtemKl; 06.10.2015 в 22:14.
Старый 06.10.2015, 22:26   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Всё, что вы описали - это корректное поведение системы. У возможной сделки/компреда и т.д. - выбирается валюта и она одна для всей записи с подчинёнными продуктами. И в соответствии с этим - для сделки будут доступны только прайслисты с валютой, которая выбрана в записи, а соответственно только продукты, которые внесены в этот прайс лист. Соответственно, если вы хотите добавить продукт в ВС, то у вас должна быть соответствующая позиция этого продукта в выбранном прайслисте.
Старый 06.10.2015, 22:32   #3
ArtemKl is offline
ArtemKl
то есть я правильно делаю что создаю несколько прай листов с разной валютой?
и где глобально можно изменить валюту по умолчанию и к каким последствиям это приведет?
и нельзя добавить разный тип товаров из разных прайс листов? в сделку
Старый 07.10.2015, 13:54   #4
ArtemKl is offline
ArtemKl
так кто то подскажет ?
Старый 07.10.2015, 16:57   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от ArtemKl Посмотреть сообщение
Зависит от того, чего вы пытаетесь добиться. Только повторюсь, что в ВС с выбранной валютой можно выбрать только прайслист с той же валютой, и, соответственно, добавить в продукты ВС только продукты из этого прайслиста.
Извините, но я не понимаю, что вы имеете ввиду под глобальным изменением валюты по умолчанию. Есть базовая валюта системы (и её поменять нельзя никак) и есть валюта по умолчанию у каждого пользователя. Изменением валюты пользователя вы добьётесь того, что при создании записи в которой предполагается заполнение поля валюта и поле валюты не было предзаполнено (например через маппинг) - будет заполнено значением валюты по умолчанию пользователя.
Не совсем понятно, что имеется ввиду под разным типом товаров. Но про разные прайслисты - правда.
Немного терпения. Не все, кто часто посещает форум - живут на нём. Есть ещё личное время, работа и т.п.
Старый 12.10.2015, 17:42   #6
Увы, вы не сможете победить систему. 1 сделка - 1 прайс. Это нормально, что вы хотите продавать продукты в разных валютах, но для этого вам потребуется включить продукт в каждый валютный прайс по отдельности. Если вам это не подходит - вы ошиблись с выбором системы.
Как запускать создание Формы новой записи в новом окне или в окне быстрого создания в один клик ? AVG Dynamics CRM: Разработка 14 09.04.2015 11:23
Plugin не подхватывает создание сущности бизнес-процессом 2rik Dynamics CRM: Разработка 6 21.02.2012 12:09
Создание Order из другой сущности ashuron Dynamics CRM: Разработка 3 16.11.2011 22:21
Создание экземпляра кастомной сущности из плагина Roman08 Dynamics CRM: Разработка 14 31.08.2009 21:34
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
