Старый 26.05.2004, 11:41   #1
RBA is offline
RBA
Суммовые разницы по расчетам с клиентами
В форме для настройки параметров Суммовой разниц на закладке Заказы/Клиенты имеется возможность настроить счета для разноски суммовой разницы по клиентам. Проводки по счетам реализационных доходов/расходов образуются в том случае, если параметр Бухгалтерская разноска настроен как Счет отклонения стоимости товара. А в каком случае образуются проводки по счетам внереализационных доходв/расходов?
Старый 27.05.2004, 12:34   #2
Ю-ю is offline
Ю-ю
Если при создании накладной на услуги на закладке "Накладная" в группе полей "Накладная" поставить галку "Внереализационный доход", то при возникновении суммовой разницы будут использовать счета "Внереализационный доход" и "Внереализационный расход" из настроек суммовой разницы.
AX 3.0 Расчет курсовой разницы Lyuboff DAX: Функционал 1 26.10.2007 12:19
Суммовые разницы на РБП no sex at work DAX: Функционал 0 13.05.2005 18:22
Суммовые разницы ToRo DAX: Функционал 1 20.04.2005 11:25
Где можно почитать про "Расчет курсовой разницы" в Расчетах с клиентами? Hamster DAX: Функционал 1 01.03.2005 14:25
Суммовые разницы по предоплатам существуют? dd DAX: Функционал 3 23.07.2004 06:45
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
