Старый 12.03.2015, 12:13   #1
Logger is offline
Logger
3,889 / 3165 (113) ++++++++++
Записей в блоге: 2
? Возможно ли кешировать COM соединения в PHP ?
Привет всем.
Коллеги, нужен совет.
Ситуация :
Сотрудники склада, при подготовке товара к отгрузке, делают отборку товара, информацию по отгрузочным накладным получают в переносных терминалах сбора данных (по сути, защищенные от жестких физических воздействий Pocket PC устройства с встроенным сканнером штрихкодов, в которых крутился браузер IE через который и происходит обмен информацией с Аксаптой)
В IE отображаются странички с сайта ( написанного лет 7 назад людьми которые уже давно не работают )
Сайт написан на JavaScript+PHP, крутится под Apache. В PHP инициализируется COM Connector Аксапты и идет получение и отправка данных.
Все было нормально, но с определенного момента периодически идут подвисания.
Сам сайт представляет из себя набор маленьких простых страничек, помещающихся на небольшом экране переносного устройства. По мере выполнения действий пользователем (выбор товара для отборки по штрихкоду, простановка отобранного количества, возврат к перечню строчек, снова выбор товара, снова простановка количества, завершение отборки) - постоянно идет переход между страничками и каждый переход сопровождается обращением в Аксапту (в PHP создается com объект аксапты, выполняется logonAS, устанавливается нужная компания и дергаются методы аксапты)
В общем, как удалось установить, подвисает выполнение логина в Аксапту – лочится табличка SysClientSessions (к ней идет порядка 10 обращений в секунду). Изменить такое поведение в Аксапте мы не можем. Судя по всему COM Connector не проектировался для частого логина.
Естественно возникает желание, как-то передавать инициализированный COM объект между разными PHP скриптами или иметь пул таких объектов на уровне апача и использовать их, не делая каждый раз New Com(…) и не вызывая тормозящий logonAS.
1. Возможно ли такое сделать в PHP ?
2. Если невозможно, то как проще было бы сделать, не переписывая весь сайт ? (пока думаю задействовать вебсервис аксапты, вместо использования Comconnector) . По идее, IIS, под которым он крутится, должен внутри себя держать пул соединений, обрабатывая обращения без подвисаний)
– т.е. как быстро сделать фикс который позволит ускорить работу ?
3. Если говорить о дальней перспективе (года через 2 возможно перейдем на 2012-ю Аксапту), то как правильнее было бы построить такой сайт ? (т.е. если рассматривать полную переделку то куда двигаться ?)
Число активно работающих терминалов на складах – около 70.
Средняя создаваемая нагрузка – 10 обращений в секунду. (10 раз выполняется logonAs)
Версия 2009, build 1500.4570 (Rollup 7 )
Последний раз редактировалось Logger; 12.03.2015 в 12:19.
Старый 12.03.2015, 12:48   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
По поводу 3 пункта есть различные солюшены типа RF smart или dynamics anywhere logistic и им подобные так же в r3 уже есть в коробке правда не знаю насколько оно работоспособное https://technet.microsoft.com/EN-US/.../dn553159.aspx
Последний раз редактировалось skuull; 12.03.2015 в 12:55.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 12.03.2015, 13:13   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Dynamics Anywhere был хорош во времена 4.0 и 2009. Костылей и "особенностей реализации" что в функционале что в архитектуре конечно хватало, но (после доработки напильником) работало и 15-20 конкурентных пользователей держало стабильно. Если есть планы перехода на 2012 (R3 или что на тот момент будет доступно), есть смысл наверное смотреть сразу на родной мобильный портал
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 12.03.2015, 14:22   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
спс за ответ.
У нас раза в 4 больше
По п.2 можете что-нить порекомендовать ? Не хочется все переколбашивать и делать масштабные переписывания. Тем более что непонятно, сколько всему этому жить осталось.
Старый 12.03.2015, 14:37   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Ну это как раз проблемой быть не должно, там на стороне веб-сервера все что требуется это разобрать XML который сервис отдаст и выдать его в виде примитивного HTML. Балансировку нагрузки они (в теории) заявляли но лицензия в себе содержит имя IIS-а на котором сайт крутится, так что непонятно есть ли она и как работает
Навскидку - увы, нет (не знаю PHP). Для ASP и .Net Business connector - делал, ничего сложного (раз даже я справился)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 12.03.2015, 14:58   #6
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
А если открыть php-сессию и сохранить объект Com-коннектора в сессии? Переделок много не должно быть по идее
Старый 12.03.2015, 15:27   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
Если верить тому что мне удавалось нагуглить, то этого сделать нельзя.
Но поскольку я не спец по PHP то, подумал что есть более знающие специалисты, которую могут подсказать, вдруг в каких-то последних билдах это возможно или есть обходные маневры которыми можно достичь такого результата.
Старый 12.03.2015, 15:49   #8
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,491 / 1064 (38) ++++++++
У нас админы запустили Com Connector как сервис. Может так поможет?
D:\WINDOWS\system32\dllhost.exe /Processid:{2A329C77-156A-402F-9954-CD3087FCD3B3}
Старый 12.03.2015, 15:53   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
спс.
Боюсь что нет. Вернее поможет, но всех проблем не решит. Так как вызов logonAs приводит к вызову хранимки CreateUserSessions на которой мы и попадаем в блокировку (там сидит LOCK TABLE - непонятно зачем).
Старый 12.03.2015, 15:55   #10
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
Как изменить таймаут на портале?
Третий рисунок? В Com Services.
Старый 12.03.2015, 16:11   #11
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Подскажите, а что значит эта строка ?
У нас обычно com объект как сервис запускали прямо из интерфейса через mmc - Administration - Component Service.
Это то же самое будет ?
Старый 12.03.2015, 16:14   #12
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
Думаю да. Я это подсмотрел в сервисе.
apache, com connector, com+, php, sysclientsessions
atinkerersnotebook: 2015 Will Bring Big Improvements to the Dynamics AX Companions Guides Blog bot DAX Blogs 0 01.01.2015 01:17
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
axmfg: Lean manufacturing: Picking activities and kanban line events Blog bot DAX Blogs 0 26.08.2014 21:13
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
