Старый 16.09.2014, 15:41   #1
Borisvil is offline
Borisvil
Сменить тип собственности у кастомного объекта
Доброго времени суток!
CRM 4, когда-то давно был создан кастомный объект с типом собственности Организация, т.е. его все либо видят либо не видят. Данных вбито уже много и возникла необходимость более гибкой регулировки доступа. В общем надо сменить тип собственности на Пользователь.
Может есть способ как-то это сделать без потери информации?
Старый 16.09.2014, 16:04   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Есть.
Создать сущность заново и перенести все данные в новую сущность.
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 16.09.2014, 16:04   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Есть вариант.
1. Создаёте объект с типом собственности Пользователь (как я понимаю).
2. Копируете данные в него из существующего.
3. В каждую сущность, которая ссылается на исходную организацию - добавляете новый лукап, который ссылается уже на новый объект.
4. Обновляете данные.
Долго, но зато будет работать. Да, не забудьте про скрипты, БП и плагины, которые завязаны на вашу сущность. Их тоже придётся доработать.
Старый 18.12.2014, 14:16   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Microsoft Dynamics CRM 2013 List Component for SharePoint
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 18.12.2014, 14:17   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Это был спамбот.
axforum blogs: Как создать звонок или встречу для кастомного объекта Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 28.08.2013 19:31
Как поменять тип собственности на объекте? guenberg Dynamics CRM: Функционал 7 07.06.2010 19:59
Кнопка слияние в Word на форме кастомного объекта SLK Dynamics CRM: Разработка 1 15.05.2009 17:14
Получение атрибута из другого объекта Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 6 20.10.2008 18:08
Создание объекта сущности из другого объекта! SnSS Dynamics CRM: Разработка 5 29.05.2008 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
