#1 |
Вложение файла к заметке на сущности
Добрый день уважаемые!!!
Возникла потребность прикреплять определенный файлик к сущности в примечание Т.е. при определенном условии на форме должно автоматически идти прикрепление данного файлика. Вопрос примерно такой - каким способом удобнее это реализовать? Коолега на своем блоге уже приводит пример, но как это все автоматизировать с помощью плагина - если меняется значение определенного поля на форме. Возможна ли подобная реализация с помощью js? За ранее спасибо. |
#2 |
Чайный пьяница
Если файл какой то определённый, то через тот же самый плагин, но который будет вызываться через JS примерно так:
1. Делаете какое то кастомное поле, которое ни для чего не будет использоваться. 2. Пишете плагин, который реагирует на изменение именно этого поля и вкладывает файл в аттачи. 3. Через вебсервисы инициируете обновление этого поля. Собственно всё.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#3 |
А без плагина, на чистом JS -возможно ли аттачить файл?
#4 |
Чайный пьяница
Думаю, вы можете попробовать, но я всё же рекомендовал бы пользоваться Server-Side кодом.
#5 |
У меня возникло еще пару вопросов: в случае прикрепления файла - он будет прикрепляться все таки на стороне клиента или сервера? Т.е. если пользователь работает с СРМ то файлик на его компе будет прикреплятся к заметке? или на сервере?
И такой вопрос: каким все таки способом лучше осуществить инициализацию прикрепления файла - при изменении поля? Как плагином отследить что поле изменилось? |
#6 |
Чайный пьяница
В плагине в полях фильтрации указываете необходимое поле.
