Старый 25.03.2004, 12:16   #1
ArturK is offline
ArturK
? Странности при подтверждении Отгрузочной накладной
При подтверждения "Отгрузочной накладной" заполнятеся таблица CustPickingListSalesLink. В нее создается столько строк, сколько содержится строк в накладной.
Когда хочется вывести накладную по конкретному заказу, то в форме "Журнал отгрузочных накладных" выводится несколько строк одной и тойже накладной, так как DS данной формы динамически связан с CustPickingListSalesLink.
Вопрос - правильно ли, что происходит такое дублирование одной накладной,
если да - то как в гриде сделать группировку по заказу и таким образом выводить одну строку?
И вообще зачем понадобилось такое дублирование делать?
Старый 26.03.2004, 13:50   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
У меня такая же фигня в "отборочной накладной". Да и в "накладной". И вообще в этом месте в Аксапте как-то нехорошо. А что после этого печатается в самих накладных и отборочных накладных...
Насчет того, насколько это правильно... в Аксапте есть настройка, позволяющая запретить ввод одинаковых номеров для "отборочной накладной" и "накладной". Наверное, они имели в виду, что именно это и нужно делать. Но я никогда не встречал информации, что это делать обязательно, или предупреждения, что если не устанавливать параметр в запрет дубликатов, то будут неприятные последствия.
glibs®
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
Удаление отгрузочной накладной программно Sada DAX: Программирование 14 03.11.2006 09:01
Ошибка при разноске отгрузочной накладной akvi DAX: Функционал 12 29.03.2006 15:02
Геристрация ОТГРУЗОЧНОЙ НАКЛАДНОЙ linney DAX: Программирование 2 12.08.2004 18:14
Axapra 3.0 - Проблема с отгрузочной накладной Venera DAX: Программирование 7 30.06.2003 09:08
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
