Старый 13.09.2013, 13:50   #1
shturman is offline
shturman
Аватар для shturman
45 / 10 (1) +
google календарь
Добрый день! Возник такой вопрос. Возможна ли интеграция crm 4.0 с календарем google. К примеру: создал пользователь запись в crm, она отобразилась в google календаре и наоборот.
Старый 13.09.2013, 14:31   #2
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Возможна.
Отобразить с СРМ в календарь гугла точно можно.
А вот на оборот точно не скажу, есть ли у гугла возможность по действию в календаре отправить запрос на сервис, но можно просто через таймаут запросить данные с календаря сравнить с СРМ-овскими и добавить те которых нет.
За это сообщение автора поблагодарили: shturman (1).
Старый 13.09.2013, 15:11   #3
Google поддерживает синхронизацию по технологии Microsoft ActiveSynch. Гипотетически, клиент для Outlook будет с ним работать и синхронизировать данные с CRM.
Старый 13.09.2013, 15:24   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от shturman Посмотреть сообщение
Можно.
Но все это решение должно строится через MS Outlook.
А именно синхронизация гугла (не только календарь, но и почта) через Outlook при помощи Microsoft ActiveSynch как уже упомянул Артем.
Старый 13.09.2013, 15:31   #5
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Можно.
Не обязательно. В гугла есть для календаря API которое можно использовать и создать сервис для синхронизации с CRM.
Плюс интеграция через Outlook подразумевает что Outlook должен быть постоянно запущен, иначе синхронизация не пройдет
Последний раз редактировалось spectr; 13.09.2013 в 15:34.
Старый 13.09.2013, 15:51   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Ну это понятно что можно через API )
Вопрос ведь не стоял как именно реализовывать.
Старый 13.09.2013, 18:22   #7
shturman is offline
shturman
Аватар для shturman
45 / 10 (1) +
То есть гипотетически такая возможность есть.
Старый 17.09.2013, 10:42   #8
Совершенно верно, но как и везде могут быть свои подводные камни. Только что вспомнил, что CRM может отслеживать только "записи из основного хранилища пользователя". Я не до конца понимаю что это значит, скорее всего речь идет о почтовом ящике Exchange связанном с той же учеткой что и профиль пользователя в CRM. В 2011 у меня были с этим проблемы, синхронизация в 4.0, помню тоже грешила чем-то подобным. Тут проще всего проверить, на что, к сожалению, сейчас нет времени.
Возможно Google API - это единственный вариант. Вот только задача двусторонней синхронизации совсем не так тривиальна, как говорит о ней spectr.
Как перенести "Календарь сервиса' в "Рабочая область" в карте сайта Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 2 07.12.2010 18:34
Leon's CRM Musings: Using Google Trends to Predict CRM Market Sentiment Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.07.2010 16:05
a33ik: Intergration Google Maps v.3 into Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.06.2010 01:05
Календарь Сервиса Elka Dynamics CRM: Функционал 0 01.09.2009 17:48
Пропал Календарь BioGenez Dynamics CRM: Функционал 1 25.05.2009 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 17:07.
