Старый 03.06.2013, 17:04   #1
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Слетает область печати при открытии xls файла
Коллеги, доброго времени суток.
Проблема следующая: имеем windows server 2003 SP 2 (англ.) и Excel 2007 (рус.) в файле xls задана область печати, которая отображается соответствующим букмарком "область_печати". Так вот, если файл открыть ручками из проводника, то все хорошо, но если открыть его программно
ComExcelDocument_RU::newFromFile(_fileName, true)
, то букмарк переименовывается в "print_area" и заданная область слетает. Танцы с бубном вроде переключения раскладки пробовал, не помогает. Есть варианты подружить ангельскую винду и русский эксель?
Ax2009
Кононов Пётр
Последний раз редактировалось pedrozzz; 03.06.2013 в 17:06. Причина: версия Ах
Ax2009 Название файла при создании dbf Arahnid DAX: Программирование 2 23.08.2012 23:12
Ошибка при открытии диалога открытия файла (AX40sp2) Alexx7 DAX: Программирование 3 01.03.2010 12:38
Отправка письма при помощи SysEmailBatch. Проблема с прикреплением файла PSerg DAX: Программирование 11 22.10.2009 10:21
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
