Старый 27.03.2013, 13:34   #1
Алексей Калистратов is offline
Алексей Калистратов
? On-demand workflow с правами системного администратора
Есть развесистый рабочий процесс, который много всего делает, что обычный пользователь делать не имеет права.
Подскажите, как позволить пользователю его запускать вручную, но чтобы выполнялся он от имени специального пользователя с админскими правами?
Старый 27.03.2013, 13:59   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от Алексей Калистратов Посмотреть сообщение
Установите как на картинке.
Записи будут создаваться/обновляться и т.д. от имени того, кто является ответственным за процесс.
ООооооййй... галочку поставить (с запуском вручную) - я промазал
Миниатюры
Старый 27.03.2013, 15:53   #3
Алексей Калистратов
Если Вы имеете в виду выставить Область=Организация, то, к сожалению, это не сработает.
Вот, что пишет Richard Knudson на эту тему:
Unlike automatic processes, Scope does not matter for on-demand processes.
Unlike automatic processes, on-demand processes run in the security context of the user running the process.
Я на всякий случай проверил - не работает.
Старый 27.03.2013, 17:00   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Если не ошибаю Область влияет на то, кому виден этот процесс для запуска (как автоматического так и ручного) по отношению к владельцу Бизнес-процесса
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 27.03.2013, 17:11   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Согласен со всем. Я что то упустил этот момент.
Старый 27.03.2013, 17:33   #6
Алексей Калистратов
Сработал вот такой вариант:
1. делаем процесс "запустить из-под админа", запуск "по требованию" из одного шага - изменить значение специально созданного (или никому не нужное) поля на "абв"+старое значение поля
2. наш процесс делаем запускаемым не "по требованию" а "при изменении нашего специального поля".
т.о. наш процесс становится "автоматически запускаемым", а такие процессы выполняются из-под владельца процесса
Насколько вариант кривой еще не понял, но вроде должно сработать
Муки выбора системного языка CRM polygris Dynamics CRM: Администрирование 11 28.09.2012 02:50
Тормоза с правами "Подразделение и дочерние" CRM 4.0 Tony Green Dynamics CRM: Администрирование 12 15.07.2011 23:48
Помогите разобраться с правами AlekseyS Dynamics CRM: Функционал 5 21.10.2008 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
