Старый 17.02.2004, 16:20   #1
dmit1606 is offline
dmit1606
? Значения по умолчанию в SysQueryForm
Как до того как пользователь сможет вносить свои изменения в SysQueryForm в поле RangeValue записать значение (т.е. сделать значения по умолчанию)?
Старый 17.02.2004, 19:04   #2
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
Например так,
Перехватываем в методе формы task событие вызова фильтра, у него код 2873, и добавляем в запрос нужного источника данных нужные значения range'ей.
Вот пример для формы PurchTable, в котором по умолчанию для идентификатора закупки устанавливается значение "%1%".
public int task(int _p1)
int ret;
if(_p1 == 2837)
PurchTable_ds.queryRun().query().datasourceNo(1).addRange(fieldnum(PurchTable, PurchId)).value(queryvalue("%1%"));
ret = super(_p1);
Return ret;
С уважением, Rumpleteazer.
Старый 18.02.2004, 11:43   #3
Pegiy is offline
Pegiy
Thumbs up
To: Rumpleteazer
Спасибо.
Только я вместо addRange использовал findRange, ведь мне надо к моменту использования запроса пользователю дать значения по умолчанию.
А я с sysqueryform мучился.
Еще раз спасибо.
DAX 4.0. Значения по умолчанию. Бигудь DAX: Программирование 5 26.12.2008 11:01
Пользовательский генератор строк-перечислений...- 2: Доп.вкладка для SysQueryForm Gustav DAX: База знаний и проекты 1 04.05.2007 18:04
Значения по умолчанию kvg6 DAX: Программирование 22 26.05.2006 15:45
значения по умолчанию в наследнике от RunBase NetBus DAX: Программирование 6 29.09.2005 18:13
Значения параметров из SysQueryForm. har DAX: Программирование 19 29.10.2004 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
