Старый 23.10.2012, 14:57   #1
Taker1796 is offline
Taker1796
Аватар для Taker1796
112 / 11 (1) +
Странные скриптовые ошибки CRM
Всем привет. В последнее время на CRM 2011 начали появляться странные ошибки. В логах, в трейсе их нет. В интернете ничего толкового по ним не нашел( Вот например, при создании звонка появляется страница с просьбой отправить отчет об ошибке в Microsoft :
<CrmScriptErrorReport>
<ReportVersion>1.0</ReportVersion>
<ScriptErrorDetails>
<Message>Разрешение отклонено</Message>
<Line>1</Line>
<URL>/_static/_common/scripts/main.js?ver=1118519069</URL>
<PageURL>/main.aspx</PageURL>
<Function></Function>
<CallStack>
....... итд.
Еще вылезают аналогичные, но например при переходе из рабочей области в Маркетинг :
<Message>Не удалось задать значение свойства "innerHTML": значением объекта является NULL или он не определен</Message>
<Line>6</Line>
<URL>/_common/global.ashx?ver=-1812366486</URL>
<PageURL>/userdefined/edit.aspx?contactInfo=%2b7%20%28098%29%20888-8888&etc=4210&pId=%7bAE4C78E4-DF1C-E211-ADA6-00155D017401%7d&pName=&pType=2&pagemode=iframe&partyaddressused=&partyid=%7bAE4C78E4-DF1C-E211-ADA6-00155D017401%7d&partyname=&partytype=2&sitemappath=Workplace%7cMyWork%7cnav_activities</PageURL>
<CallStack>
</CallStack>
.....итд.
Еще бывает что после нажатия на "Не отправлять" возникает ошибка, что без ActiveX CRM Online не может работать. Причем тут CRM Online непонятно(
Вопрос. ЧТо это за ошибки? Что их вызывает? и как бороться с ними? Возникают они не у всех, но у большинства пользователей системы.
Заранее всем большое спасибо за помощь! Вопрос срочный(
Старый 23.10.2012, 15:16   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Встречался с таким. У вас есть какой то код, который выполняется на OnLoad? Если есть, можете его привести?
За это сообщение автора поблагодарили: Taker1796 (1).
Старый 23.10.2012, 15:28   #3
Taker1796
112 / 11 (1) +
Кстати вылезала ошибка аналогичная, но писало что нет места на диске. Почитал в инете, что это баг microsoft который был исправлен в роллапе 8. Возможно ли такое, что после обновления ошибки которые я описал выше пропадут?
Да, вот код :
function activity_onload()
    var CRM_FORM_TYPE_CREATE = 1;
    var CRM_FORM_TYPE_UPDATE = 2;
    var entityName = Xrm.Page.data.entity.getEntityName();
    window.recipientFieldName = ((entityName == 'appointment') || (entityName == 'recurringappointmentmaster')) ? 'requiredattendees' : 'to';
    if(Xrm.Page.getControl(window.recipientFieldName) != null) {
        window.recipientDefaultViewId = Xrm.Page.getControl(window.recipientFieldName).getDefaultView();
    if(Xrm.Page.getControl('new_opportunityid') != null) {
        window.opportunityDefaultViewId = Xrm.Page.getControl('new_opportunityid').getDefaultView();
    /*** [FR-6] [begin code] ***/
    if(Xrm.Page.ui.getFormType() == CRM_FORM_TYPE_CREATE) {
        Xrm.Page.getAttribute("regardingobjectid").fireOnChange();
    Xrm.Page.getAttribute("new_opportunityid").fireOnChange();
    Xrm.Page.getAttribute("new_campaignid").fireOnChange();
    /*** [FR-6] [end code] ***/
    /*** [FR-9] [begin code] ***/
    window.saveCode = (Xrm.Page.data.entity.getEntityName() == 'email') ? 7 : 58;
    window.SaveAsCompleted = function() {
        if(!crmForm.IsValid()) {
            return;
        var bSubmit = true;
        if((Xrm.Page.getAttribute('regardingobjectid').getValue() != null) &&
         ((Xrm.Page.getAttribute('regardingobjectid').getValue()[0].entityType == 'account') ||
          (Xrm.Page.getAttribute('regardingobjectid').getValue()[0].entityType == 'contact') ||
          (Xrm.Page.getAttribute('regardingobjectid').getValue()[0].entityType == 'opportunity'))) {
            window.devCall = true;
            var retVal = openStdDlg("/" + Xrm.Page.context.getOrgUniqueName() + '/Activities/dlg_create.aspx', window, 350, 350);
            if(retVal != null) {
                var oWindowInfo = GetWindowInformation(retVal);
                var url = oWindowInfo.Url;
                var iX	= oWindowInfo.Width;
                var iY	= oWindowInfo.Height;
                var win = openStdWin(url, buildWinName(), iX, iY);
                bSubmit = false;
        if(bSubmit) {
            crmForm.SubmitCrmForm(window.saveCode, true, true, false);
    if(Xrm.Page.data.entity.getEntityName() == 'email') {
        eval('window.send = ' + send.toString().replace('crmForm.SubmitCrmForm(CRM_EMAILFORM_EMAILSEND,true,true,false)', 'SaveAsCompleted()'));
    try {
        if((window.top.opener != undefined) && (window.top.opener.devCall != undefined)) {
            var parentXrmPage = window.top.opener.Xrm.Page;
            copyLookup("from", parentXrmPage, Xrm.Page);
            copyLookup("to", parentXrmPage, Xrm.Page);
            copyLookup("new_accountid", parentXrmPage, Xrm.Page);
            copyLookup("regardingobjectid", parentXrmPage, Xrm.Page);
            copyLookup("new_opportunityid", parentXrmPage, Xrm.Page);
            copyLookup("new_campaignid", parentXrmPage, Xrm.Page);
            copyLookup("ownerid", parentXrmPage, Xrm.Page);
            window.top.opener.crmForm.SubmitCrmForm(window.saveCode, true, true, false);
    catch(e) {
        if ((e.number != -2147418094) && (e.number != -2146828218)) {
            throw e;
Старый 23.10.2012, 17:22   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
У меня были проблемы, если при загрузке использовалось показ/скрытие полей CRM. У вас такого кода не вижу. В любом случае думаю, что ваш код стоит отрефакторить, потому что как по мне выглядит сейчас он пугающе.
Старый 24.10.2012, 11:26   #5
Taker1796
112 / 11 (1) +
То есть Вы всё таки думаете, что проблема из за кода? Но ведь ошибка такая возникает не у всех пользователей и не всегда. Как Вы думаете обновление до роллап 8 поможет хотябы немного?
Старый 24.10.2012, 12:21   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Taker1796 Посмотреть сообщение
Попробуйте отключить код и проверить возникают ошибки или нет.
Уже 11 роллап вышел, его вроде как ставить пора. А по поводу того поможет или нет - необходимо смотреть описание фиксов, включённых в ролап.
Старый 24.10.2012, 13:26   #7
Anros is offline
Anros
В коде идет обращение к window.top.opener.Xrm.Page, но форма активити может быть открыта не только из связанного представления, но и из главного окна crm. Возможно ошибка возникает именно в этом случае.
За это сообщение автора поблагодарили: webmaster (1).
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 11 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.10.2012 05:27
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
