Старый 11.09.2012, 09:52   #1
Sobsoft is offline
Sobsoft
! Вывод похожих записей в сущность 1 из сущности 2
Доброго времени суток.
Есть база квартир с разными сущностями
Есть сущность квартиры и квартиры-конкуренты. Как сделать вывод имени (со ссылкой) из квартир-конкурентов в заполненную карточку квартиры по полю (к примеру) адрес.
Т.е. получается у обеих сущностей одинаковые поля адрес. Как сделать так чтобы в сущности квартиры (в карточке) выводился весь список похожих (по адресам) квартир-конкурентов????
Старый 11.09.2012, 10:36   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Было бы неплохо увидеть структуру БД. Как у вас это реализовано!
Плюс к этому, четко не ясно - должен происходить поиск по похожим адресам Типа
ул. Пушкина 49 и ул.Пушкина 50 - это похожие и выводить все квартиры конкурентов у которых есть "Пушкина" в адресе?
Или же на один конкретный адрес?
Если второй вариант, то еще можно придумать... Главное понимать суть, чего вам нужно.
А вообще! Такие вещи должны делаться отчетами. А не крошить структуру БД лишь бы ленивый пользователь только карточку открыл.
Ждем подробного описания.
За это сообщение автора поблагодарили: Sobsoft (1).
Старый 11.09.2012, 12:09   #3
Sobsoft is offline
Sobsoft
Есть отдельная сущность которая отвечает за формирование адреса из отдельных подсущностей типа номер дома, название улицы. В итоге получается что то типа: Пушкина, 88 (без номер кв). Но помимо этого кстати есть ещё 1 параметр: № этажа, по которому будет подбор похожих квартир.
Про отчет слышал, но так и не понял как сделать. Вот http://andreaswijayablog.blogspot.co...frame-and.html вывод отчета типа диаграмма как я понял, но не совсем помоему то.
Как я понимаю - я делаю отчет, в котором и сравниваю уже сущность 1 с сущностью 2 по вышеописанным параметрам: адрес и этаж, в итоге совпадения выводятся. Потом это подключаю к форме-карточке. Так?
Если да, то можно ли включить ссылки в отчет на те самые квартиры?
Старый 11.09.2012, 12:36   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Вы можете нарисовать схему БД?
По поводу отчета - как его сделать это уже другой вопрос. Вряд ли стандартными методами сделает такой отчет, но все будет зависеть от структуры БД.
Включить ссылки можно. это стандарт отчетов.
Продумайте сначала структуру, а потом уже лезьте в реализацию! ИМХО
Последний раз редактировалось a33ik; 11.09.2012 в 12:40.
Старый 11.09.2012, 13:00   #5
Sobsoft is offline
Sobsoft
Общую схему? ой и долго это будет.
Я в отчетах элементарно не вижу сравнения между двумя разными сущностями - а это всю возможность обламывает. Там можно задать только точное значение без регулярного выражения или вообще какую либо связь с другой сущностью. Как быть? В Visual Studio писать?
Старый 11.09.2012, 13:48   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Вот пример
Сообщение от Sobsoft Посмотреть сообщение
И так:
Приступим. Тут я побырику накидал схему связей. Все что без полосок - это сущности, с полосками квадраты - это атрибуты сущности. Не долго дума я не в полне понимая ваши требования.
После того как будет у вас такая структура, можно будет сделать следующее:
В карточке квартиры вытянуть грид на форму, в котором будут все записи по конкретному адресу. И даже отчета не нужно.
Но рекомендую на практике попробовать
Миниатюры
Последний раз редактировалось -O_o-; 11.09.2012 в 14:55.
Старый 11.09.2012, 14:20   #7
Sobsoft is offline
Sobsoft
Не совсем понятно из чего состоит сущность связка и как работает. это первое.а второе
вытянуть грд на форму, в котором будут все записи по конкретному адресу
я не сильно шарю в этой системе, посему сленг ещё не совсем понял. что значит ГРД и чет не вдупляю вторую часть из за этого. даже если подставить слово ЛОПАТА смысл не улучшается))))
Старый 11.09.2012, 14:50   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Поцанчики на раёне нервна курят в старонке.
Вы пришли на форум специалистов, а не пациков. Сленг-сленгом, но призываю вас стараться пользоваться литературным (ну или хотя бы приближенным к нему) языком.
Старый 11.09.2012, 14:59   #9
Sobsoft is offline
Sobsoft
ок (надеюсь ок - подойдет под унифицированную единицу YES/da/1 и т.п.?)))).
Последний раз редактировалось Sobsoft; 11.09.2012 в 15:04.
Старый 11.09.2012, 15:08   #10
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сорри. Я просто опислася - это был ГРИД
Вот что это такое. Выделено красным.
Сущность "связка" содержит в себе 3-ри "лукапа".
1. Квартира
2. Квартира - конкурент
3. Адрес
В карточке квартиры будет проходить фильтрование в Гриде по адресу который указан.
А вот как это работать должно. думайте сами
Старый 11.09.2012, 15:10   #11
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Забыл))
Миниатюры
Старый 11.09.2012, 15:35   #12
Sobsoft is offline
Sobsoft
спасибо за наглядный показ. буду пробовать данным методом)
Вывод сообщения для повторяющихся записей Sobsoft Dynamics CRM: Функционал 5 28.08.2012 13:12
axforum blogs: Параметр TotalRecordCount и проблемы производительности. Как отключить подсчет количества записей в представлении Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.06.2012 22:11
Удаление записей сетки вместе с записью сущности. Berger Dynamics CRM: Функционал 3 07.12.2011 14:14
Нумерование уже существующих записей сущности "Возможная сделка" webmaster Dynamics CRM: Разработка 3 25.07.2011 14:24
Изменение всех записей сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 1 28.04.2009 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
