Старый 09.08.2012, 10:52   #1
FromXF is offline
FromXF
Преобразовать действие Звонок в интерес
Вопрос в том, что, как я понимаю, действие Звонок нельзя преобразовать в Интерес, например, как электронную почту.
Может быть как то можно это сделать? Или с базовым функционалом никак?
Старый 09.08.2012, 14:21   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
почему же? как минимум написать бизнес правило, которое будет запускаться автоматом по событию или вручную, делать проверки условий и создавать "лид".
Сделать диалог, который будет создавать лид.
ну или же привентить кнопку на риббон,, по нажатию на которую будут те же яйца, но в другой обертке...
Вам выбирать!
Старый 09.08.2012, 14:25   #3
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Да. кнопка это правильно. Что есть преобразование. Это изменение статуса активности и создание нового объекта, у которого есть ссылка на эту активность. Это все можно сделать нажатием кнопки на Ribbon.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 09.08.2012, 15:00   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
да. но эту кнопку еще нужно прикрутить как-то )) и повесить функционал.
А если это просто настройщик системы который не шарит Jscript?
Старый 09.08.2012, 19:35   #5
Вы можете создать Диалог, который выполнит нужные операции: создание Интереса заполненного полями звонка. Запуск диалога тоже можно повесить на кнопку. но можно обойтись и без этого - просто вызывайте список дилогов стандартной кнопкой и выбирайте нужный.
Старый 10.08.2012, 10:08   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Шэф, уже предложили. Читайте выше
Добавление нового преобразования в Преобразовать действия Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 20 18.01.2016 10:20
Преобразовать Бизнес-Партнера обратно в Интерес или Сделку George Nordic Dynamics CRM: Функционал 3 14.07.2010 09:37
Как добавить действие в CRM из других программ ZMike Dynamics CRM: Разработка 8 11.11.2009 13:55
Ответственный за Звонок и возможность преобразования Звонка в сделку Lazarus Dynamics CRM: Функционал 3 11.12.2008 10:43
Обнаружен глюк в 4ке при попытке назначить себе действие zhenek Dynamics CRM: Функционал 5 22.11.2008 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 04:26.
