Старый 05.02.2004, 15:34   #1
Venera is offline
Venera
Спланированные закупки.
Создаю вручную строку в таблице спланированные закупки.
Выбираю номенклатуру (конфигурируемую). Аксапта не позволяет создать строку, выдавая сообщение об ошибке след. содержания: "Номенклатура я вляется конфигурируемой, поэтому укажите конфигурацию".
На форме есть строка "Складская аналитика", вот только никаких полей для выбора там не появляется.
Что я не сделала?
Старый 05.02.2004, 16:13   #2
storm is offline
storm
Аватар для storm
81 / 10 (1) +
а у Вас в форме "Параметры модуля Расчёты с поставщиками" на закаладке "Складская аналитика" стоит чекбокс для Конфигурации ("Строки закупки")?
должен стоять.
Старый 05.02.2004, 16:14   #3
storm is offline
storm
Аватар для storm
81 / 10 (1) +
хотя нет, я ошибаюсь, дело не в этом, сорри ...
у Вас такая ситуация только в форме "Спланированные закупки"? или в Закупках и Заказах тоже?
поясните ситуацию.
Старый 05.02.2004, 16:17   #4
Sanya is offline
Sanya
У меня появляется и создается.
Сделал следующее:
1) создал Группу складской аналитики, в которой сделал активными 2 аналитики Конфигурация и Склад. Для обоих параметр План покрытия активен.
2) Создал Номенклатуру и указал для нее созданную мною группу складской аналитики
3) Зашел в сводный план и там создал закупку, в форме создания в группе Складская анлитика после указания номенклатуры(до ее выбора полей нет) появились поля Конфигурация, Склад.
Все это на версии 3.0
Старый 05.02.2004, 16:27   #5
storm is offline
storm
Аватар для storm
81 / 10 (1) +
у меня тоже такой ситуации просто не возникает.
Venera, у Вас в номенклатурном справочнике для этой номенклатуры стоит чекбокс "Конфигурируемая"? немного неясная сама ситуация ...
Старый 05.02.2004, 17:03   #6
Venera is offline
Venera
Спасибо за ответы, я сейчас все попробую...
Старый 05.02.2004, 17:28   #7
Venera is offline
Venera
Все работает!!!
Проблема с выбором аналитики у меня возникала только в спланированных закупках...в Закупках и Заказах проблемы не было...
Действительно, у меня не параметр ПЛАН ПОКРЫТИЯ был неактивен.
Спасибо, storm и Sanya, что откликнулись!
Спланированные закупки без Спланированных переносов oxbacc DAX: Функционал 14 17.02.2007 16:13
Спланированные закупки Zveriok DAX: Функционал 6 17.02.2005 13:09
Система не разворачивает до конца спланированные заказы AndrY DAX: Функционал 4 18.01.2005 18:07
Спланированные закупки и бюджет ГК Filip DAX: Функционал 2 09.09.2004 14:52
Спланированные закупки по складам mcc DAX: Функционал 2 24.11.2003 10:50
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
