Старый 03.02.2004, 11:35   #1
kostas is offline
kostas
? Как и где указать Ax, что моё поле тоже надо так обрабатывать?
Всем привет!
У меня загвоздка:
Необходимо моё поле “Время отгрузки” обрабатывать так же, как и “Дата поставки”(DeliveryDate). Т.е. если дата в “шапке” заказа изменилась, то при сохранении появляется диалог “Обработать строки заказа” (см. скриншотик).
Диалог вызывается классом SalesTable2LineUpdatePrompt. Изучая его немногочисленные методы, понял, что формируется некий список полей, которые были изменены, но вот как поле DeliveryDate попадает в него, не нашёл.
Изображения
Тип файла: bmp deliveritime1.bmp (301.6 Кб, 544 просмотров)
Старый 03.02.2004, 15:33   #2
olesh is offline
olesh
Обратите внимание на группу полей HeaderToLineUpdate в таблице SalesTable
Старый 03.02.2004, 17:02   #3
kostas is offline
kostas
Подстановка поля в группу HeaderToLineUpdate ничего не дало
Вообще обработчик по этой группе должен быть в методах SalesTable?
Старый 05.02.2004, 10:55   #4
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Боюсь, что просто поместить свое поле в группу будет недостаточно. Если я не ошибаюсь, все это дело происходит в методе setTableFields класса AxSalesTable. Как минимум необходимо добавить там обработку своего поля.
Лучше всего конечно начать разбираться с самого начала. А точнее с методов validateWrite и write на датасорсе SalesTable в одноименной форме.
Удачи в вашем нелегком начинании.
Старый 31.03.2005, 20:46   #5
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,129 / 917 (35) +++++++
Возможно кому нибудь эта тема еще интересна. Демонстритую па шаманского танца:
1. Добавляем в \Classes\SalesTable2LineField\lineUpdateDescription дополнительный case, для нашего поля
2. Как уже было сказано, добавляем это поле в группу HeaderToLineUpdate на SalesTable
А теперь внимание! Поле из группы должно зарегистрироваться в таблице SalesTable2LineParameters, но она заполняется только один раз, при создании записи в параметрах клиентского модуля. Поэтому мы запускаем job, обновляющий эту таблицу:
static void A_refreshHeaderToLineUpdate(Args _args)
SalesTable2LineParameters salesTable2LineParameters;
ttsbegin;
delete_from salesTable2LineParameters;
ttscommit;
SalesTable2LineParameters::initiate();
P.S. Если у кого нибудь есть более изящные варианты, как реализовать автоматическое обновление строк, на основании шапки, выложите пожалуйста.
Старый 31.03.2005, 21:05   #6
ФАК: http://axapta.mazzy.ru/hints/salestable2line/
Спасибо Максиму Горбунову за отличный совет.
Старый 31.03.2005, 21:08   #7
macklakov
Talking
Все уже написано до нас, используйте ПОИСК
P.S. А Максиму, действительно спасибо :-)
Старый 16.04.2015, 22:29   #8
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
672 / 512 (19) +++++++
ссылка битая!
Felix nihil admirari
Старый 17.04.2015, 00:36   #9
skuull is offline
skuull
699 / 752 (27) +++++++
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
ссылка битая!
http://axapta.mazzy.ru/lib/salestable2line/
Где же это поле?! (Form digger) DSPIC DAX: База знаний и проекты 40 07.06.2011 10:54
Dynamics AX: Dynamics AX, SOA and Oslo on the mind... Blog bot DAX Blogs 0 04.02.2009 06:07
Dianne Siebold: Update on the Dynamics AX SDK Team kashperuk DAX Blogs 1 16.10.2007 08:23
Как в range на одно и тоже контейнерное поле поставить условие: "исключ." && like Pustik DAX: Программирование 15 03.07.2004 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
