Старый 29.05.2012, 11:22   #1
Taker1796 is offline
Taker1796
Аватар для Taker1796
112 / 11 (1) +
Родительское окно crm2011
Всем привет! Есть небольшой вопрос. У меня есть кнопка на форме(не на риббоне), по её нажатию открывается окно, в котором тоже есть кнопка. И по её нажатию, мне нужно записать значение в поле родительского окна crm.
Пишу код:
//функция вызывается по нажатию кнопки дочернего окна
function test()
window.top.opener.document.forms[0].Xrm.Page.getAttribute("name").setValue("sghfh");
В результате ничего не происходит. Пробовал еще вот так : window.opener.document.getElementById('name').value = "sghfh"; результат тот же
Вот так : window.top.opener.document.getElementById( "Name" ).value = "value"; тоже не работает
Последний раз редактировалось Taker1796; 29.05.2012 в 11:45.
Старый 29.05.2012, 11:58   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Попробуйте так:
Код:
function test()
	window.top.opener.document.getElementById('contentIFrame').contentWindow.document.Xrm.Page.getAttribute("name").setValue("sghfh");
Старый 29.05.2012, 12:02   #3
Taker1796
112 / 11 (1) +
Попробуйте так:
Код:
function test()
Тоже не работает
Старый 29.05.2012, 12:45   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Taker1796 Посмотреть сообщение
Тоже не работает
Тогда так:
Код:
function test()
	window.top.opener.Xrm.Page.getAttribute("name").setValue("sghfh");
Старый 29.05.2012, 13:01   #5
Taker1796
112 / 11 (1) +
Тогда так:
Код:
function test()
И так тоже не хочет
Старый 29.05.2012, 15:05   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
И так тоже не хочет
У меня заработало. Первое писал на колене по памяти. Включайте дебаггер и тестируйте.
Старый 29.05.2012, 15:22   #7
Taker1796
112 / 11 (1) +
Может я что то не так делаю? Я создал aspx страницу, добавил на неё кнопку, по нажатию кнопки вызываю функцию, которая должна писать значение в поле родительского окна crm.
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title></title>
<script type="text/javascript">
function test(selectedindex) {
var myindex = selectedindex.selectedIndex;
var SelValue = selectedindex.options[myindex].value;
</script>
</head>
<body bgcolor="White">
<form id="form1" runat="server">
<asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Label">Выберите категорию лида.</asp:Label>
<br>
<br>
<div>
<aspropDownList ID="DropDownList1" runat="server" Width="70">
<asp:ListItem Selected="none"> ... </asp:ListItem>
<asp:ListItem Value="Category A"> A </asp:ListItem>
<asp:ListItem Value="Category B"> B </asp:ListItem>
<asp:ListItem Value="Category C"> C </asp:ListItem>
</aspropDownList>
</div>
<br>
<br>
<asp:Button ID="Button3" runat="server" Text="Button" />
<asp:button ID="Button1" runat="server" text="Ok" Width="100" OnClientClick='test(this.form.DropDownList1);' />
<asp:button ID="Button2" runat="server" text="Отмена" Width="100" OnClientClick='alert("Отмена");' />
</form>
</body>
</html>
На форме crm добавил кнопку, по её нажатии загружаю эту aspx страницу
Старый 29.05.2012, 15:41   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
А где вы хостите эту страницу? Если не в то м же хосте что и CRM, то боюсь ничего не получится.
Плюс покажите, пожалуйста, код при помощи которой вы открываете эту самую страницу.
Старый 29.05.2012, 15:45   #9
Taker1796
112 / 11 (1) +
Блин, я с локалхоста гружу.
Вот код открытия :
var Opportunity={
"OnLoad":function(context)
function () {window.open(" http://localhost:6802/leedcategory/Default.aspx ")
Старый 29.05.2012, 16:08   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вот код открытия :
var Opportunity={
Не получится. Кросдоменное обращение. Для того, чтобы ваш скрипт работал окна должны быть открываться в одном домене.
Старый 29.05.2012, 18:17   #11
Taker1796
112 / 11 (1) +
Объясните пожалуйста новичку, как правильно закинуть страницу в crm. Я делаю так, кидаю её в папку ISV -> MyFolder ->mypage.aspx. Помимо этого в эту папку я закидываю mypage.aspx.cs , mypage.aspx.designer.cs, Web.config, Web.Debug, Web.Release. После чего создаю в IIS виртуальный каталог и указываю путь к папке MyFolder. Далее пытаюсь вызвать страницу из браузера по пути http://myCrm/ISV/MyFolder /mypage.aspx
В итоге ловлю ошибку в трейсе System.Web.HttpParseException (0x80004005): Could not load type
mypage.aspx.cs , mypage.aspx.designer.cs - эти файлы я не трогал и никакой код в них не писал. Только на самой странице
Если я регистрирую как приложение то получаю такую ошибку : Could not load file or assembly 'Microsoft.Crm, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' or one of its dependencies. Не удается найти указанный файл.
И еще вопрос, в каком случае создавать в IIS виртуальный каталог, а в каком приложение?
Последний раз редактировалось Taker1796; 29.05.2012 в 18:24.
Старый 29.05.2012, 18:55   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Не извращался пока с 2011 таким образом, подождите ответа от более опытного в этой области. Неужели диалог настолько будет тяжёлый, что html+js несправятся. А последнее решается при помощи вебресурсов.
Старый 29.05.2012, 20:07   #13
Taker1796
112 / 11 (1) +
А можно поподробнее? Вот Вы говорите, что у Вас получилось. Каким образом Вы сделали? Мне бы последовательность действий узнать, если Вас не затруднит, опишите пожалуйста. Я просто думал, что нужно регистрировать как виртуальный каталог кастомные страницы
Старый 29.05.2012, 20:11   #14
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Я не говорил, что у меня заработало это решение с виртуальным каталогом, aspx страницами и прочее. У меня заработал код обновления поля родителя с открытого окна (я открыл одну запись из второй, на ней код заработал). Пока вы не написали, что у вас кастомная страница я думал, что у вас стандартная CRM страница. На худой случай - вебресурс. Как решить вашу проблему с хостингом aspx страницы не знаю. Хотите C# и кодебихайнда - разрабатывайте на сильверлайте.
За это сообщение автора поблагодарили: Taker1796 (1).
Старый 29.05.2012, 20:17   #15
Taker1796
112 / 11 (1) +
эээ.... И как мне тогда делать то?) Создать страницу html или aspx, написать в ней код, чтобы значение её поля передавалось в родительскую страницу crm. Что потом то?
Старый 29.05.2012, 20:25   #16
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Что потом... Суп с котом. Простите, вырвалось.
Можете вашу задачу выложить полностью, а то структурировать поток сознания пронёсшийся по этому треду мне под конец тяжёлого рабочего дня попросту тяжело.
Старый 29.05.2012, 20:38   #17
Taker1796
112 / 11 (1) +
На форме в crm есть кастомная кнопка(не на риббоне). По её нажатию должна открыться кастомная страница c текстовым полем и кнопкой "Ок". После ввода значения в это поле и нажатии кнопки "Ок", введенное значение должно появиться в поле родительского окна crm.
Старый 29.05.2012, 20:54   #18
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Раз такой сценарий - тем более не могу понять почему не пользоваться простыми доступными вебресурсами.
По поводу реализации - вам на самом деле даже не надо пытаться вызвать родительское окно. Советую:
1. Вызывать кастомное окно через window.showModalDialog примерно таким кодом:
Код:
var dialogresult = window.showModalDialog("Ссылка на ваше кастомное окно диалога");
2. На форме когда вы кликаете по кнопке заполнять dialogResult значением, которое надо вернуть в родительскую форму таким образом:
Код:
window.returnValue = document.getElementById("идентификатор вашего текстового поля").value;
3. В форме результат вызова обрабатывать соответствующим образом примерно так:
Код:
Xrm.Page.getAttribute("name").setValue(dialogresult);
Последний раз редактировалось a33ik; 30.05.2012 в 16:57.
Старый 30.05.2012, 16:05   #19
Taker1796
112 / 11 (1) +
Код:
Код:
window.returnValue = document.getElementByIf("идентификатор вашего текстового поля").value;
Код:
Спасибо Вам большое за помощь! Всё получилось!
East Ocean - Technical: CRM 4 and CRM2011 rollup information [sharing post] Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.02.2012 14:11
Microsoft CRM: Dynamics CRM2011 outlook client features Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.12.2010 14:11
Microsoft CRM: CRM2011 new Features Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.11.2010 14:11
Окно напоминания в Outlook Katya3 Dynamics CRM: Функционал 4 27.04.2010 16:57
Новой окно после PostBack'а Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 3 18.08.2009 16:55
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
