Старый 17.05.2012, 11:25   #1
NoTimeToCry is offline
NoTimeToCry
REST crm2011
Всем привет! есть 2 сущности, пытаюсь значение поля из первой перенести в поле другой. Тип поля пиклист. С остальными полями всё окей, работает как надо. А с пиклистом даёт ошибку 400. Вот код
var obj = new Object();
obj.New_step = "8"; //New_step это имя схемы поля new_step
COMMON.REST.updateRecord(currentValue[0].id.toString(), obj, "Opportunity", function (dataRes) {}, function (errorCode) {
//Если пришла ошибка
alert("Can not get response from Server for new_delayed field. " + errorCode.description.trim());
}, false);
Ребят, помогите пожалуйста, не понимаю в чем дело. Думаю в синтаксисе. Но как правильно написать obj.New_step = "8"; я не знаю. В инете не нашел(
axforum blogs: Использование OData в CRM2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.09.2011 20:11
Gareth Tucker: Defaulting a Lookup field via a REST query at Form Load Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.08.2011 12:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Issues When Updating Records Using the REST Endpoint for Web Resources and Silverlight Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.06.2011 22:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Using Option Set Options with the REST Endpoint – JScript Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.05.2011 22:11
Leon's CRM Musings: Dynamics CRM Resources for the Rest Of Us Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.11.2010 03:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
