#1 |
диаграмма Chart в aspx странице
Подскажите в чем может быть причина при создание диаграммы
Код: <asp:Chart> Код: 'asp:Chart'. |
#2 |
Текст ошибки
Microsoft CRM Unhandled Error Details: Ошибка сервера в приложении '/'. -------------------------------------------------------------------------------- Ошибка синтаксического анализатора Описание: Ошибка при разборе ресурса, требуемого для обслуживания этого запроса. Изучите следующие подробные сведения о данной ошибке разбора и измените исходный файл. Сообщение об ошибке синтаксического анализатора: Неизвестный тег сервера 'asp:Chart'. Ошибка источника: Код: Строка 101: <tr> Строка 102: <td class="style2"> Строка 103: <asp:Chart ID="Chart1" runat="server" BackColor="211, 223, 240" Строка 104: backgradientendcolor="White" backgradienttype="TopBottom" Строка 105: BorderlineColor="26, 59, 105" borderlinestyle="Solid" BorderlineWidth="2" |
#3 |
Не уверен, но может у Вас не установлены компоненты, какие-нибудь?
Точно ли у Вас стоит полный .net и последняя версия asp.net. Здесь наверное очень специфическая проблема. Связанная с особенностью конкретного сервера. |
#4 |
Прописано на aspx странице
Код: <%@ Register Assembly="System.Web.DataVisualization, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" Namespace="System.Web.UI.DataVisualization.Charting" TagPrefix="asp"%> Reference System.Web.UI.DataVisualization.Charting System.Web.UI.DataVisualization На локальном ПК отрабатывает, а вот когда закидываешь на crm в папку isv и dll в папку bin получается ошибка. Пробовал немного поправить web.config на сервере, а именно: Код: ...
<system.web>
<pages>
<controls>
<add tagprefix="asp" namespace="System.Web.UI.DataVisualization.Charting" assembly="System.Web.DataVisualization, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35">
</add></controls>
</pages>
<httphandlers>
<add path="ChartImg.axd" verb="GET,HEAD" type="System.Web.UI.DataVisualization.Charting.ChartHttpHandler, System.Web.DataVisualization, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" validate="false">
</add></httphandlers>
</system.web>
<system.webserver>
<handlers>
<remove name="ChartImageHandler">
<add name="ChartImageHandler" precondition="integratedMode" verb="GET,HEAD" path="ChartImg.axd" type="System.Web.UI.DataVisualization.Charting.ChartHttpHandler, System.Web.DataVisualization, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35">
</add></remove></handlers>
</system.webserver> |
#5 |
У Вас там стоит .net 4 или .net4 ClientProfile?
#6 |
Чайный пьяница
А 3.5 фреймворк установлен? Судя по всему именно на сборки 3.5 фреймворка у вас референсы:
<pages> <controls> <add tagprefix="asp" namespace="System.Web.UI.DataVisualization.Charting" assembly="System.Web.DataVisualization, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"> </add></controls> </pages>
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#7 |
Стоит .net 4, 3.5 фреймворк тоже установлен
<pages> <controls> <add tagprefix="asp" namespace="System.Web.UI.DataVisualization.Charting" assembly="System.Web.DataVisualization, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"> </add></controls> </pages> Version=3.5.0.0 менял на 4 , тоже не помогает. По идее Chart должен без проблем работать на CRM ? сколько google везде описание о том что правишь web.config |
#8 |
web.config, я его подправил в соответствие с описанием как по ссылке http://www.codepal.co.uk/show/How_to...ASPNET_4_IIS_7, Там говориться о такой же проблеме как у меня сейчас, сначала Неизвестный тег сервера ASP: Chart потом ошибка Ошибка при выполнении запроса ребенка для ChartImg.axd при добавление ссылки в aspx страницу
Код: <%@ Register Assembly="System.Web.DataVisualization, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" Namespace="System.Web.UI.DataVisualization.Charting" TagPrefix="asp" %> Код: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
<configSections>
<!-- COMMENT:START CRM Titan 28973
If you add any new section here , please ensure that section name is removed from help/web.config
End COMMENT:END-->
<section name="crm.authentication" type="Microsoft.Crm.Authentication.AuthenticationSettingsConfigurationSectionHandler, Microsoft.Crm, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />
</configSections>
<system.web>
<httpRuntime executionTimeout="300" maxRequestLength="102400" requestValidationMode="3.0" encoderType="Microsoft.Crm.CrmHttpEncoder, Microsoft.Crm" />
<httpModules>
<add name="MapOrg" type="Microsoft.Crm.MapOrgEngine, Microsoft.Crm, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />
<add name="CrmFederatedAuthenticationModule" type="Microsoft.Crm.Authentication.Claims.CrmFederatedAuthenticationModule, Microsoft.Crm, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />
<add name="CrmSessionAuthenticationManager" type="Microsoft.Crm.Authentication.Claims.CrmSessionAuthenticationManager, Microsoft.Crm, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />
<add name="CrmAuthentication" type="Microsoft.Crm.Authentication.AuthenticationEngine, Microsoft.Crm, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />
</httpModules>
<httpHandlers>
<add path="Reserved.ReportViewerWebControl.axd" verb="*" type="Microsoft.Reporting.WebForms.HttpHandler, Microsoft.ReportViewer.WebForms, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" validate="false" />
Chart Control Insert
<add path="ChartImg.axd" verb="GET,HEAD,POST" type="System.Web.UI.DataVisualization.Charting.ChartHttpHandler, System.Web.DataVisualization, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" validate="false" />
</httpHandlers>
<compilation defaultLanguage="C#" debug="true" targetFramework="4.0">
<assemblies>
<!-- COMMENT:L:START Uncomment this if you need to run with Passport support; RPS needs to be installed
<add assembly="Microsoft.Crm.Platform.Passport, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
End COMMENT:L:END-->
<add assembly="Microsoft.Crm, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />
<add assembly="Microsoft.Crm.Sdk, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />
<add assembly="Microsoft.Crm.Platform.Sdk, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />
<add assembly="Microsoft.ReportViewer.WebForms, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" />
<add assembly="Microsoft.IdentityModel, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" />
<add assembly="System.Web.DataVisualization, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
</assemblies>
</compilation>
<authentication mode="Windows" />
<identity impersonate="true" />
<pages buffer="true" enableSessionState="false" enableViewState="false" validateRequest="false" />
<sessionState mode="Off" />
</system.web>
Specific settings for the MSCRMServices directory
<location path="MSCRMServices">
<system.web>
<httpRuntime maxRequestLength="8192" />
<webServices>
<!-- configuring the reflector + format extension for custom WSDL generation -->
<soapExtensionReflectorTypes>
<add type="Microsoft.Crm.Sdk.CrmServiceSoapExtensionReflector, Microsoft.Crm.WebServices" />
</soapExtensionReflectorTypes>
<conformanceWarnings>
<remove name="BasicProfile1_1" />
</conformanceWarnings>
</webServices>
</system.web>
</location>
Support for Live Portal
<location path="Portal">
<system.web>
<compilation defaultLanguage="C#" debug="false">
<assemblies>
<clear />
<add assembly="*" />
</assemblies>
</compilation>
<pages enableSessionState="true" validateRequest="false" enableViewState="true" />
</system.web>
</location>
Support for Live Platform
<location path="Platform">
<system.web>
<assemblies>
<clear />
<add assembly="System.Xml, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
<add assembly="System.Web.Services, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" />
<add assembly="System.ComponentModel.DataAnnotations, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />
<add assembly="System.Core, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
<add assembly="System.Data.Entity.Design, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
<add assembly="System.Data.Linq, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
<add assembly="System.Xml.Linq, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
</assemblies>
</compilation>
</system.web>
</location>
<location path="CrmLiveAdminWebService">
<system.web>
<assemblies>
<clear />
</assemblies>
</compilation>
</system.web>
</location>
<location path="Support">
<system.web>
<assemblies>
<clear />
</assemblies>
</compilation>
</system.web>
</location>
<location path="viewer.aspx">
<system.web>
<pages buffer="true" enableSessionState="false" enableViewState="true" validateRequest="false" />
</system.web>
</location>
<appSettings>
Help Catalog Name
This is the name of the Index Server Catalog to use when executing queries from Help.
Default Setting: "Microsoft CRM Help"
<add key="HelpCatalogName" value="Microsoft CRM Help" />
Show Developer Errors
If a server-side error occurs, this setting determines whether or not Debug error
messages are rendered to the user. Debug error message are not recommended for
production environments, but may be useful in attempting to debug a problem you are
having with MSCRM.
Recommended Setting: "Off"
Values: "On" or "Off"
<add key="DevErrors" value="On" />
Client Type
This variable is used by the code to determine if the web pages are in Outlook
client mode or in web mode. Note that the Outlook Desktop client will use the Web
mode since it's actually hitting the application server.
Values: "Outlook" or "Web"
<add key="ClientType" value="Web" />
<add key="ReportViewerServerConnection" value="Microsoft.Crm.Web.Reporting.CrmReportServerConnection, Microsoft.Crm.Application.Pages, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />
<add key="ReportViewerMessages" value="Microsoft.Crm.Web.Reporting.CrmReportViewerMessages, Microsoft.Crm.Application.Pages, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />
<add key="ChartImageHandler" value="storage=memory;timeout=30;" />
</appSettings>
<crm.authentication>
<authentication />
</crm.authentication>
<system.webServer>
<security>
<requestFiltering>
<requestLimits maxAllowedContentLength="33554432" />
<denyUrlSequences>
<add sequence="MSCRMServices/2007/CrmDeploymentService.asmx" />
</denyUrlSequences>
<fileExtensions allowUnlisted="true">
</fileExtensions>
<hiddenSegments>
</hiddenSegments>
</requestFiltering>
</security>
<rewrite>
<rules>
<rule name="ClientGlobalContextRule" stopProcessing="true">
<match url="/?([0-9a-zA-Z][^/]*)?/?((?:%7b|\{)[^/]*(?:%7d|\}))?/?(WebResources|Handlers)/ClientGlobalContext.js.aspx" />
<action type="Rewrite" url="/{R:1}/_Common/ClientGlobalContext.js.aspx" />
</rule>
<rule name="WebResourcesRule" stopProcessing="true">
<match url="/?([0-9a-zA-Z][^/]*)?/?((?:%7b|\{)[^/]*(?:%7d|\}))?/?webresources/([^\\?]+)" />
<action type="Rewrite" url="/{R:1}/Handlers/WebResource.ashx?name={R:3}" />
</rule>
<rule name="FederationMetadataRule" stopProcessing="true">
<match url="FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml" />
<action type="Rewrite" url="/Handlers/FederationMetadata.ashx" />
</rule>
</rules>
</rewrite>
<tracing>
<traceFailedRequests>
<add path="*">
<traceAreas>
<add provider="ASP" verbosity="Verbose" />
<add provider="ASPNET" areas="Infrastructure,Module,Page,AppServices" verbosity="Verbose" />
<add provider="ISAPI Extension" verbosity="Verbose" />
<add provider="WWW Server" areas="Authentication,Security,Filter,StaticFile,CGI,Compression,Cache,RequestNotifications,Module,Rewrite" verbosity="Verbose" />
</traceAreas>
<failureDefinitions statusCodes="401-999" />
</add>
</traceFailedRequests>
</tracing>
</system.webServer>
<system.serviceModel>
<serviceHostingEnvironment aspNetCompatibilityEnabled="true" />
</system.serviceModel>
<system.diagnostics>
<sources>
<source name="System.ServiceModel" switchValue="Error" propagateActivity="true">
<listeners>
<add name="ServiceModelRedirect" />
</listeners>
</source>
<source name="System.ServiceModel.Activation" switchValue="Error" propagateActivity="true">
<listeners>
</listeners>
</source>
<source name="System.IdentityModel" switchValue="Error">
<listeners>
</listeners>
</source>
<source name="Microsoft.IdentityModel" switchValue="Error">
<listeners>
</listeners>
</source>
</sources>
<sharedListeners>
<add type="Microsoft.Crm.ServiceModelTraceRedirector, Microsoft.Crm" name="ServiceModelRedirect" />
</sharedListeners>
</system.diagnostics>
<runtime>
<assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
<dependentAssembly>
<assemblyIdentity name="Microsoft.Crm.Sdk" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral" />
<bindingRedirect oldVersion="4.0.0.0-5.0.0.0" newVersion="5.0.0.0" />
</dependentAssembly>
</assemblyBinding>
</runtime>
<location path="XRMServices/2011/OrganizationData.svc">
<system.webServer>
<handlers>
<remove name="ExtensionlessUrl-ISAPI-4.0_64bit" />
<remove name="ChartImageHandler" />
<add name="ChartImageHandler" preCondition="integratedMode" verb="GET,HEAD,POST" path="ChartImg.axd" type="System.Web.UI.DataVisualization.Charting.ChartHttpHandler, System.Web.DataVisualization, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />
</handlers>
</system.webServer>
</location>
</configuration>места где вставлял для удобства комментировал как указанно ниже Код: <!-- Chart Control Insert --> |
#9 |
Все получилось, дело было и в правду в web.config. Так как у меня нет прямого доступа к серверу CRM, я отправлял файлы по email и мне обновляли. web.config который я выложил правильный с ним все работает. Но возникла другая загвоздка, я делаю sql запросы для построения диаграмм. есть 4 Запроса. При старте страницы страница отрабатывает sql запрос и все выводит, нажатием на столбец на диаграмме происходит 2-ой SQL запрос, он тоже отрабатывает нормально, но если сделать 3 запрос, или нажать на соседний столбик или просто выбрать другой город для поиска. то sql запрос не отрабатывает . sql запросы все рабочие.
