Старый 09.12.2011, 15:11   #1
Rocket is offline
Rocket
Ошибка при открытии кастомной сущности
была создана кастомная сущность, для сущности был созданы:
- необходимые плагины
- бп
- добавлены ява скрипты на форму
- добавлены 3-ри кнопки чз PragmaToolKit 1.3 , также привязаны java функции на форме
Обнаружилась проблема.
При открытии формы кастомной сущности чз клиент Outlook появилась ошибка:
Содержимое отчетов об ошибках Microsoft Dynamics CRM
<CrmScriptErrorReport>
<ReportVersion>1.0</ReportVersion>
<ScriptErrorDetails>
<Message>Синтаксическая ошибка</Message>
<Line>3</Line>
<URL>/userdefined/edit.aspx?_gridType=10001&etc=10001&id=%7b69C6E209-2B22-E111-A4B7-00505684000E%7d&pagemode=iframe&rskey=388134142&sitemappath=Workplace%7cMyWork%7cnav_dashboards</URL>
<PageURL>/userdefined/edit.aspx?_gridType=10001&etc=10001&id=%7b69C6E209-2B22-E111-A4B7-00505684000E%7d&pagemode=iframe&rskey=388134142&sitemappath=Workplace%7cMyWork%7cnav_dashboards</PageURL>
<Function>anonymous($p0,$p1){var$v_0=Mscrm.XmlUtil.createXmlHttp();$v_0.open("GET",$p0,false);$v_0.send(null);$v_0.status===200&&Mscrm.IncludeLoader.get_$3x_0().appendChild(this.$4a_0($p0,$v_0.responseText,$p1))}</Function>
<CallStack>
<Function>anonymous($p0,$p1){if(!this.$1s_0)this.$1s_0=this.$4q_0();if(IsNull($p1))$p1=false;var$v_0=$p0.toString(),$v_1=$v_0.toUpperCase();if(!Array.contains(this.$1s_0,$v_1)){this.$59_0($v_0,$p1);Array.add(this.$1s_0,$v_1)}}</Function>
<Function>anonymous(uri,useInlineScripts){if(!Mscrm.CrmHeader.$24_0)Mscrm.CrmHeader.$24_0=newMscrm.ScriptLoader;if(uri.get_path().toUpperCase()==="/_STATIC/_COMMON/SCRIPTS/GLOBAL.JS")uri=Mscrm.CrmUri.create("/_common/global.ashx");Mscrm.CrmHeader.$24_0.addInclude(uri,useInlineScripts)}</Function>
<Function>anonymous($p0,$p1,$p2,$p3){Mscrm.CrmHeader.setScriptFile(Mscrm.CrmUri.create($p1),true);for(var$v_0=window,$v_1=$p0.split("."),$v_2=0;$v_2<$v_1.length;$v_2++)if($v_0)$v_0=$v_0[$v_1[$v_2]];if(!IsNull($v_0)&&typeof$v_0===Mscrm.TypeNames.functionType){var$v_3=this.$Dp_1($p2,$p3);return$v_0.apply(null,$v_3)}returnnull}</Function>
<Function>anonymous($p0,$p1){var$v_0=this.$BU_1($p0.FunctionName,$p0.Library,$p0.Parameters,null);if(!IsNull($v_0)&&typeof$v_0===Mscrm.TypeNames.booleanType)return$v_0;elsereturn$p1}</Function>
<Function>anonymous($p0){if(IsNull($p0))returnfalse;var$v_0=$p0.DefaultValue;switch($p0.RuleType){case8:$v_0=this.$ER_1($p0);break;case1:$v_0=this.$EU_1($p0);break;case7:$v_0=this.$EV_1($p0,$p0.DefaultValue);break;case4:$v_0=this.$EW_1($p0,$p0.DefaultValue);break;case16:$v_0=this.$EX_1($p0);break;case2:$v_0=this.$EY_1($p0);break;case10:$v_0=this.$EZ_1($p0);break;case19:$v_0=this.$Ea_1($p0,$p0.DefaultValue);break;case17:$v_0=this.$Eb_1($p0);break;case12:$v_0=this.$Ec_1($p0);break;case6:$v_0=this.$ET_1($p0,$p0.DefaultValue);break;case5:$v_0=this.$Ed_1($p0,$p0.DefaultValue);break;case11:$v_0=this.$Ee_1($p0);break;case3:$v_0=this.$Ef_1($p0,$p0.DefaultValue);break}if(IsNull($v_0))$v_0=IsNull($p0.DefaultValue)?true:$p0.DefaultValue;if(!IsNull($p0.InvertResult)&&$p0.InvertResult)$v_0=!$v_0;return$v_0}</Function>
<Function>anonymous($p0,$p1){var$v_0=this.getEnableRuleDefinition($p0,$p1);if(IsNull($v_0)||IsNull($v_0.Rules)||!$v_0.Rules.length)returntrue;for(var$v_1=true,$v_2=0;$v_1&&$v_2<$v_0.Rules.length;$v_2++)$v_1=$v_1&&this.$BT_1($v_0.Rules[$v_2]);return$v_1}</Function>
<Function>anonymous($p0,$p1){if(IsNull(Mscrm.RibbonCommands.enableRules))returntrue;var$v_0=this.getCommandDefinition($p0,$p1);if(IsNull($v_0))returntrue;var$v_1=$v_0.EnableRules;if(IsNull($v_1))returntrue;for(var$v_2=true,$v_3=0;$v_2&&$v_3<$v_1.length;$v_3++){var$v_4=$v_1[$v_3];if(IsNull($v_4)||!$v_4.length)continue;$v_2=$v_2&&this.$ES_1($v_4,$p1)}return$v_2}</Function>
<Function>anonymous($p0){if(!this.$62_1)returnfalse;var$v_0=this.parseCommandFromRibbon($p0),$v_1=this.$Dk_1($v_0.command,$v_0.entityLogicalName);if($v_1&&!IsNull(this.$H_1.$5j_2[$p0]))$v_1=Mscrm.RibbonNavigationModel.shouldContextGroupBeShown($v_0,this.$H_1);elseif($v_1&&!IsNull(this.$H_1.$2E_2[$p0]))$v_1=Mscrm.RibbonNavigationModel.shouldTabBeShown($p0,$v_0,this.$H_1);if(!IsNull(this.$H_1.$2E_2[$p0]))this.$H_1.$2E_2[$p0]=$v_1;return$v_1}</Function>
</CallStack>
</ScriptErrorDetails>
<ClientInformation>
причем данная ошибка возникает всегда при работе с CRM чз Client Outlook и иногда в IE, c разных машин.
может кто в курсе проблемы? я так понимаю проблема в риббоне ?
Старый 09.12.2011, 21:03   #2
Проблема в скрипте. В сообщении написано - ошибка в синтаксисе.
Старый 09.12.2011, 23:50   #3
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Не всегда. Вот пример, с которым я тоже сталкивался:
http://social.microsoft.com/Forums/e...c-1dcd1c107b9a
Сообщение тоже самое - ошибка синтаксиса, а на самом деле не хватает прав.
Старый 14.12.2011, 12:59   #4
Rocket is offline
Rocket
Как выяснилось проблема в настройках для кастомной кнопки, на рибоне формы. Но причины не совсем ясны .
Суть, есть кастомная кнопка, к ней привязан ява скрипт - все работает, ошибок не возникает.
Далее было создано правило <CustomRule>, которое используется для активности\не активности кнопки.
Вот что написано в customizations.xml для кнопки:
<CommandDefinitions>
<CommandDefinition Id="Cmd_Action_inworkstatus">
<EnableRules>
<EnableRule Id="Mscrm.AddExistingCustomRule" />
</EnableRules>
<DisplayRules />
<Actions>
<JavaScriptFunction Library="$webresource:new_rkk" FunctionName="inworkstatus" />
</Actions>
</CommandDefinition>
<RuleDefinitions>
<TabDisplayRules />
<DisplayRules />
<EnableRules>
<EnableRule Id="Mscrm.AddExistingCustomRule">
<CustomRule Default="false" FunctionName="ExistingWorkSatus" Library="$webresource:new_rkk.js"></CustomRule>
</EnableRule>
</EnableRules>
</RuleDefinitions>
<LocLabels />
</RibbonDiffXml>
функция ExistingWorkSatus
function ExistingWorkSatus()
... логика
return true;
Получаем ошибку описанную в первом посте :-(.
Причем, не смотря на ошибку <customRule> - отрабатывает.
Последний раз редактировалось Rocket; 14.12.2011 в 14:14.
Старый 16.12.2011, 13:39   #5
Rocket is offline
Rocket
ошибка была тут:
<EnableRules>
</EnableRules>
<DisplayRules />
<Actions>
</Actions>
<RuleDefinitions>
<TabDisplayRules />
<DisplayRules />
<EnableRules>
</EnableRule>
</EnableRules>
</RuleDefinitions>
<LocLabels />
</RibbonDiffXml>
необходимо было указать без .js : Library="$webresource:new_rkk"
ошибку определил по логам trace
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Старый 16.12.2011, 14:22   #6
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от Rocket Посмотреть сообщение
А как же он у Вас вообще загрузился в CRM? при импорте система проверяет наличие заявленных веб-ресурсов. И если их нет прерывает импорт и выдает ошибку!?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 16.12.2011, 15:36   #7
Rocket is offline
Rocket
При импорте, ошибок не было, имя веб ресурсa можно написать любое - главное чтобы соответствовало синтаксису. Речь конечно про <customRule> - остальные не проверял .
Старый 20.12.2011, 14:42   #8
Rocket is offline
Rocket
Появилась проблема:
в CRM client OutLook: При переходе в область связанных объектов - область на форме "Связанные" (к примеру переход к связанным действиям) в области кастомной формы, вызывается правило <customRule>, хотя отображается на форме риббон для связанной сущности.
По идее <customRule> для риббона связанной сущности не должен отрабатывать.
При работе в IE, правило <customRule> не вызывается, при переходе к связным объектам, т.е. когда меняется риббон текущий на риббон связанной сущности (пример связанные действия).
В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Rocket; 20.12.2011 в 15:02.
Старый 20.12.2011, 23:18   #9
Вообще это странно, что решение импортировалось, должна быть ошибка missing dependency как минимум. Возможно у вас два ресурса с похожими именами?
Разница отображения в IE и в Outlook в том, что Outlook использует свою реализацию грида и свою панель просмотра. Просто внесите в свой скрипт должные правки, например, проверку isOutlookClient().
А возможно стоит наконец подключиться дебагером посмотреть что там действительно происходит?
За это сообщение автора поблагодарили: Rocket (1).
Проблема с генерацией кастомного отчёта (построенного на основании кастомной сущности) из плагина pz_minsk Dynamics CRM: Разработка 0 18.11.2011 16:46
Ошибка при открытии CRM Data Migration Manager kukurechka Dynamics CRM: Администрирование 4 19.02.2010 18:35
Ошибка при открытии Elka Dynamics CRM: Разработка 8 14.09.2009 16:46
Создание экземпляра кастомной сущности из плагина Roman08 Dynamics CRM: Разработка 14 31.08.2009 21:34
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
