Старый 03.10.2011, 16:37   #1
DOlga is offline
DOlga
Как опубликовать отчет в CRM после редактирования в Report Builder?
Добрый день, подскажите, пожалуйста.
CRM 4.0,
1. Есть Отчет созданный в Мастере отчетов. из CRM выполняю Опубликовать отчет для внешнего использования.
2. После этого в Report Builder вношу изменения. Сохраняю в формате .rdl
3. В CRM создаю отчет, выбираю тип отчета внешний файл, при сохранении выдается ошибка => произошла ошибка обратитесь в сообщество Microsoft Dynamics CRM
В чем может быть проблема? Сам по себе отчет выполняется. Даже если я его не редактирую, а просто открываю и сохраняю без изменения, тоже выдает ошибку…
Старый 03.10.2011, 16:38   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от DOlga Посмотреть сообщение
CRM 4.0,
Наиболее часто возникающая ошибка в данном случае - это датасорс. При построении отчётов используйте не Shared Datasource, а Embedded Datasource.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Migrating Customizations to Microsoft Dynamics CRM 2011 Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.04.2011 23:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Building a Self-Contained Virtual CRM Development Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.05.2009 10:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Fixing Report Snapshots in CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.02.2009 22:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
