Старый 21.09.2011, 13:53   #1
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Работа с SOAP endpoint
Добрый день. Насколько я понимаю в CRM 2011 запрещено делать кастомные WEB сервисы. Для этого существуют SOAP endpoint. Не смог найти достаточно информации по его созданию и использованию. Если не сложно подскажите как с ним работать и как правильно зарегистрировать.
Как я понял можно взять написанные для CRM 04 веб сервисы, положить их в отдельный сайт и сделать на их основе endpoint. Еще надо поправить конфиг, чтобы аутентицикация верная была.
Но реализовать ничего из этого не получилось.
Заранее спасибо.
Старый 21.09.2011, 13:59   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день.
Вы немного не поняли сути этих эндпоинтов. Данный эндпоинт никоим образом не принадлежит CRM. Данный эндпоинт - это Azure Services эндпоинт, которому вы можете передавать данные. Подробнее тут - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg309276.aspx
Старый 21.09.2011, 14:20   #3
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Здравствуйте.
Почему же, вы можете создавать любые свои веб-сервисы, размещать их в отдельном сайте IIS и использовать их как угодно.
Старый 21.09.2011, 15:56   #4
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
А разве при вызове внешего веб-ресурса я не потеряю аутентификацию и не смогу узнать какой пользователь вызвал этот веб-сервис.
endpoint, crm2011
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Issues When Updating Records Using the REST Endpoint for Web Resources and Silverlight Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.06.2011 22:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: SilverCrmSoap: A CRM Soap Library for CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.04.2011 20:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Online 2011 Web Services SOAP Sample now ready for Europe & Asia Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.03.2011 23:11
SOAP и Join slivka_83 Dynamics CRM: Разработка 3 08.06.2009 10:13
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
