#1 |
При обработке производственного заказа существуют, в частности, журналы: карта маршрута и карта задания.
С помощью карты задания организуется обратная связь по производству , т.е. указываются часы (которые потом умножаются на категорию издержек - категория длительности процессов) и количество изделий (которые потом умножаются на категорию издержек - количественная категория) которые были фактически. И итоговая сумма, полученная в результате вышеописанного, отражается в проводках по производству с типом проводки "Потребление на маршруте". Если я правильно этот процесс понял... При этом возникают вопросы: 1) Карта задания создается вручную? Возможно это делается по бумажке "Карта задания", которая возникает на этапе Выпуска документов. 2) Зачем нам нужна карта маршрута? Возможно если мы ограничиваемся Планированием операций - то нужна. Но если мы планируем задания - зачем дублировать информацию в карте задания и карте маршрута? Но если карта маршрута при планировании заданий не нужна - то почему карта маршрута в любом случае создается при Запуске? 3) После заполнения карты задания и разноски - данные по часам и количеству появляются в заданиях на закладке "Обратная связь", а время начала и завершения - в фактическом времени начала и фактическом времени завершения на закладке "Планирование", но при этом Фактическая дата начала и Фактическая дата завершения это дата строки журнала карты задания. А как быть если планируемая дата начала 14.11.2003 а дата окончания 17.11.2003 - Фактическая дата начала = Фактическая дата завершения = 14.11.2003 или Фактическая дата начала = Фактическая дата завершения = 17.11.2003 !!! А как сделать чтобы Фактическая дата начала = 14.11.2003 а Фактическая дата завершения = 17.11.2003 ? 4) В строке строки журнала карты задания есть галочка "Задание закончено". Возникает вопрос - какой смысл разносить незаконченное задание? А если не имеет смысла - то почему факт разнесение строки не является признаком того что задание закончено? Тоже касается и карты маршрута. |
