Старый 22.02.2011, 11:05   #1
crmexpert is offline
crmexpert
? Хитрые динамические списки
Прошу, помощи, вообще уже запутался...
Нужно реализовать такую вещь:
Предыстория:
На карточке "Контакт" есть 2 кастомных пиклиста:
1 - "Марка1" содержащее значения: Kiss, Kim, Fusion SS, Esse, Capri, Epique, Vogue, Vogue Arome.
2. "Подбаза" содержащее значения: Camel, Winston, Kent.
На еще одной карточке "Мероприятия" есть также пиклист "Подбаза" со значениями:
Нужно реализовать 2 вещи:
1. динамические связанные списки следующим образом:
Если в карточке "Контакт" выбрана Марка 1: "Kiss", "Kim" то указывать значение "Camel" в пиклисте карточки "Контакт", если выбрано: "Fusion SS", "Esse" то указывать значение "Winston" в пиклисте карточки "Контакт", если выбрано: Capri то указывать значение "Kent" в пиклисте карточки "Контакт".
Честно говоря первую задачу я сделал, но вот со второй проблема..
2. Если в карточке "Контакт" выбрана Марка 1: "Epique", "Vogue", "Vogue Arome" то указывать значение пиклиста "Подбаза" такое же как в карточки "Мероприятия" связанного с "Контактом" как N:N.
Вот пример того как должно быть в жизни:
Первый вариант:
Я пришел на мероприятие "Фридом Мьюзик" от Winston (подбаза в карточке "Мероприятия" указана как "Winston"). Но, в анкете указал «Марка 1», как "Kiss". То, в таком случае я попадаю в подбазу не Winston, а именно Camel. Как указано по алгоритму выше.
И второй вариант.
Я пришел на Фридом Мьюзик от Winston (подбаза в карточке "Мероприятия" указана как "Winston"). В анкете указал «Марка 1» один из: Epique, Vogue, Vogue Arome
В данном случае я попадаю в подбазу того бренда, который проводил данное мероприятие, в нашем случае это был бренд Winston.
Т.е. нужно в пиклисте "Подбаза" карточки "Контакт" указать такое же значение как и в пиклисте "Подбаза" карточки "Мероприятия". А именно "Winston".
Очень буду благодарен за помощь!
Старый 22.02.2011, 11:16   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от crmexpert Посмотреть сообщение
А если с Контактом связано 10 мероприятий какое брать?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 22.02.2011, 11:27   #3
crmexpert
Нужно брать всегда Первое!
Старый 22.02.2011, 11:34   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А как понять, что первое? Первое по имени или первое по времени создания. Что могу вам посоветовать сделать - так это не сразу лезть на форум за вопросами, раз задача неясна, а сесть с бумагой и карандашом (или ручкой) и разрисовать что у вас есть, что необходимо получить и какие есть проблемы, потому как все на форуме (насколько я знаю) не телепаты и не умеют читать мысли на расстоянии.
Старый 22.02.2011, 11:35   #5
slivka_83
Консультант-джедай
КВН вспомнил: "Я в своей жизни прочитал 3 книги: Букварь, вторую и синюю"
А если по делу: что такое "Первую"? наиболее раннюю по дате создания?
Блога
Старый 22.02.2011, 11:39   #6
crmexpert
Совершенно верно - наиболее раннюю по дате создания.
Старый 22.02.2011, 12:49   #7
Полностью согласен с коллегами, ваш брейн дамп даже дочитывать не стал. Раз уж вы назвались "экспертом по CRM", то "полезайте в кузов" - проявите эксперта!
Лично я с удовольствием вникну в суть проблемы и подскажу решение, если вопрос будет звучать в стиле: "Мне надо было сделать А, для этого я выбрал путь Б и это привело меня в полный Г. Помогите найти дорогу". Вы, как правило, задаете вопросы из серии: "Откуда ни возьмись появилась задача, которая никак не укладывается в каноны системы, но я все равно решил ее туда натянуть! Я не хочу сам думать как это сделать, так что давайте подумаем всем форумом!".
Андрей совершенно правильно сказал! Берите карандаш и рисуйте! Потом берите мышь и пытайтесь построить нужную кастомизацию! Если не выходит, нужно думать, вносить коррективы и пробовать снова!
Старый 22.02.2011, 15:04   #8
crmexpert
Может оно и выглядит так, но у меня все так и было как Вами было описано:
"Мне надо было сделать:
1. динамические связанные списки:
Для этого я выбрал путь: На карточке Контакт связал два пиклиста: Марка 1 и Подбаза по выше приведенному алгоритму - с этим все ок! Но как привязаться к Подбазе Мероприятия ни как не пойму. И это привело меня в полный Г. Помогите найти дорогу.
Карандаш и лист брал не однократно и выресовывал все возможные связи и алгоритмы, вот и пришел в замешательства после 100 пробы.
Бизнес процесс при отпраке письма не подставляет динамические данные IbabaI Dynamics CRM: Функционал 11 07.07.2009 08:18
Настройки категории в списки отчетов с помощью ISV.config austri Dynamics CRM: Разработка 1 04.06.2007 06:25
Динамические поля в правилах Workflow Evegeniy Dynamics CRM: Разработка 1 12.01.2007 09:07
Письма в "Списки ожидания" - "Мои задачи" ДмитрийCол Dynamics CRM: Функционал 0 10.01.2007 09:46
динамические lookup glad Dynamics CRM: Разработка 19 24.07.2006 21:33
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
