#1 |
Логи изменений
Здравствуйте, коллеги.
Интересует следующая возможность в CRM - можно ли вести логи изменений данных (кто, когда и что поменял) и если да, то как это можно реализовать? Надеюсь на вашу помощь. |
#2 |
Чайный пьяница
http://a33ik.blogspot.com/2009/06/da...microsoft.html http://blogs.msdn.com/b/dynamicscrmo...rm-online.aspx http://crmaccelerators.codeplex.com/...eleaseId=27404 Для CRM 2011 - всё доступно "из коробки" - http://www.powerobjects.com/blog/201...mics-crm-2011/
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#3 |
У кого-то в блоге встречал еще одно простое и элегантное решение: рабочий процесс запускается по изменению некоторого поля и создает примечание: поле N изменило значение на M. Автор примечания - пользователь который выполнил операцию (поле изменено), время подставляется автоматически. Для несложных задач такое решение вполне подходит.
Пост: http://leontribe.blogspot.com/2010/0...ting-tool.html
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 17.02.2011 в 17:11. Причина: добавил ссылку |
| За это сообщение автора поблагодарили: kosten (1). | |
#4 |
Артем Enot Грунин, посмотрел Вашу ссылку. Не понял шаг номер 1. Как происходит обращение WorkFlow к Notes?
#5 |
Чайный пьяница
Note - такая же сущность как и все остальные и их также можно создавать при помощи бизнес процессов. Первый шаг - именно создание примечания в отношении записи, изменение которой и породило запуск бизнесс процесса.
#6 |
Вот в этом моменте у меня и загвоздка - не могу этот Notes найти. |
#7 |
Чайный пьяница
Да. Эта сущность в системе есть по умолчанию. Если у вас русскоязычная версия посмотрите сущность примечание.
#8 |
Спасибо, нашел.
| Тема | Ответов | |||
| RollUp - накопительный пакет изменений? | 12 | |||
| Журнал изменений | 7 | |||
| Логи SRS | 0 | |||
| Публикация изменений на форме в CRM 1.2 | 2 | |||
| История изменений записи | 2 | |||
