Старый 29.12.2010, 16:07   #1
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
! IE8 съел оперативную память при работе с CRM 4.0
Добрый день, коллеги!
В процессе работы через Internet Eхplorer 8 использование памяти браузером очень сильно растет без открытия каких-либо окон кроме MS CRM. Например, после в хода в систему объем используемой памяти примерно 50 МБ, после работы с одной карточкой клиента и ее закрытия использование памяти уже 100 МБ. По мере работы с различными данными это число нарастает. Например, во время тестирования к концу дня объем занимаемой памяти был почти 1 ГБ.
Кто-нить сталкивался с такой проблемой, из-за чего это происходит,и как она решается?
Информация о системе:
Имя ОС Microsoft Windows XP Professional
Версия 5.1.2600 Service Pack 3 Сборка 2600
Изготовитель ОС Microsoft Corporation
Имя системы DEZKOV
Изготовитель Dell Inc.
Модель OptiPlex GX280
Тип Компьютер на базе X86
Процессор x86 Family 15 Model 4 Stepping 1 GenuineIntel ~2992 МГц
Версия BIOS Dell Inc. A04, 09.02.2005
Версия SMBIOS 2.3
Папка Windows C:\WINDOWS
Системная папка C:\WINDOWS\system32
Устройство загрузки \Device\HarddiskVolume1
Язык Россия
Аппаратно-зависимый уровень (HAL) Версия = "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)"
Имя пользователя DELSYS\Dezhkov
Часовой пояс Московское время (зима)
Полный объем физической памяти 2 048,00 МБ
Доступно физической памяти 1,02 ГБ
Всего виртуальной памяти 2,00 ГБ
Доступно виртуальной памяти 1,96 ГБ
Файл подкачки 3,14 ГБ
Файл подкачки C:\pagefile.sys
Старый 29.12.2010, 18:50   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Мне кажется, что у при работе с записями системы у вас не срабатывает JavaScript. Точнее браузер не может правильного его выполнить и на этом подвисает и жрет ресурсы.
1. Есть ли какие-нибудь скрипты на формах? Если да - отключите и попробуйте поработать с системой
2. Узел CRM в доверенных узлах и прочие моменты с политикой безопасности учли?
3. Пробовали ли работать с MS CRM с другого компьютера? Если да, то какие результаты?
Старый 29.12.2010, 20:09   #3
Очень странно. Обновления ставили? В одном из них существенно ускорили систему и улучшили совместимость с ИЕ. До этого обновления система могла его укладывать с похожими симптомами
Старый 30.12.2010, 11:53   #4
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
1. не в скриптах дело, тк память жрет не только на кастомных обьектах, но и на системных не настоеных.
2. все учли
3. пробывал, жрет меньше, но жрет. Причем не отпускает оперативку после закрытия окна IE
Стоит 14 роллап
Старый 19.07.2011, 18:27   #5
LordPueblo is offline
LordPueblo
Скажите, а если у меня просто 16-й ролап стоит и больше никаких - это может служить причиной подобной ошибки?
У меня кластер с 2-я серверами, и на них по 4 Гб ОП, постоянно занято 3,8 Гб. Но обоих серверах. IIS 7 MS CRM 4.0 SQL 2008 R2
Старый 19.07.2011, 18:32   #6
LordPueblo
Забыл рассказать. Про эксперемент:
Останавливаю сайт CRM и перегружаю сервер. После загрузки показатели ОП в норме, и не привыщают допустимых.
После включения сайта CRM начинается потребление ОП, причем очень быстро доходит до максимума и жуе никогда не снижается.
Процесс w3wp занимает не больше 500 Мб, все остальные процессы не больше 500 Мб - это все процессы для всех пользователей. Но индикатор показывает что занято 3.8 Гб ОП. Куда она девается не понятно.
Помогите плиз, если кто то уже сталкивался с такими монстрами
Старый 19.07.2011, 22:03   #7
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Скуль обычно пытается запихнуть всю базу целиком в оперативную память
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 20.07.2011, 12:31   #8
LordPueblo
Sql установлен отдельно, на другом сервере. Думаете его поведение может приводить к полной загрузки ОП на appication сервере?
Старый 20.07.2011, 12:44   #9
slivka_83
Консультант-джедай
Не думаю Просто Вы написали:
Блога
Старый 20.07.2011, 13:33   #10
LordPueblo
Да, криво написал.
Кстати сегодня w3wp кушает уже 800 Mb.
Старый 20.07.2011, 14:59   #11
Возможно вы злоупотребляете плагинами или рабочими процессами? Кроме того, проблема производительности может быть связана с большим объемом таблицы логов асинхронных операций:
http://support.microsoft.com/kb/968520/en-us
http://support.microsoft.com/kb/959248/en-us
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 20.07.2011 в 15:04.
Старый 21.07.2011, 09:49   #12
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от LordPueblo Посмотреть сообщение
См. также AOS Ax2009 SP1 RU6 слопал 7Гб.
Старый 25.07.2011, 21:23   #13
LordPueblo
Всем огромное спасибо! Помог последний комментарий, програма рульная!
Сервер держал в памяти лог Security у которого был установлен лимит 4 Гб ))))
Уменьшили и почистили Event viewer и 3 Гб оперативки освободилось)))
спасибо вам!!!
crm, ie8, internet explorer, ram, быстродействие, оперативная память
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
