Старый 03.09.2010, 21:02   #1
ipok is offline
ipok
Посчитать кол-во записей в представлении
Есть сущности Бизнес партнер и Контакт.
Между ними есть отношение 1:N. Сделано отображение в контактах. Как "Пример связи"
Все хорошо, все работает.
Как определить что есть строки в представлении этого отношения в Контакте при открытии формы контакты.
догадываюсь что скорее всего с помощью
if (document.all.имя представления.InnerGrid.SelectedRecords.length>0)
вот как узнать имя представления ?
Или вообще все не так делается ? )
Старый 03.09.2010, 21:12   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Так просто - вряд ли получится.
Самое лучшее решение - написать на JavaScript код, который будет получать необходимые Вам данные. Пример подобного решения.
Упрощённый способ для получения нужного скрипта.
Старый 04.09.2010, 09:31   #3
Пожалуйста перечитывайте то что вы написали, перед тем как это запостить! Ваши брейн дампы очень тяжело понимать!
Все представления системы называются crmGrid, но вам это не поможет, так как этих объектов еще нет на форме, когда она открывается. Гиды связанных представлений отрисовываются в отдельном фрейме и только когда вы на них переходите. Если нужно выполнить какую-то логику в момент загрузки формы, то вам следует использовать подход обозначенный Андреем: делать агрегирующий fetch запрос к веб сервису системы.
За это сообщение автора поблагодарили: Roman08 (1).
При слиянии записей-дубликатов выскакивает ошибка о "циклической ссылке" Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 11 20.12.2011 22:59
Создание группы записей Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 8 23.06.2010 11:19
Мелкомягкий CRM: Отображение неактивных записей в стандартных представлениях Blog bot Dynamics CRM: Blogs 8 20.08.2009 10:43
Все о Microsoft Dynamics CRM: Включение неактивных записей в результат Быстрого поиска (Quick Find) в Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.07.2009 22:06
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
